weiß nicht, ob das genau das is, was du tun willst, vorschlag (davon ausgehend, dass du mit "samples" events meinst)
1. du wählst alle samples aus > audiomenü "als neue datei schreiben", "events ersetzen" wählen.
dann hast du ein neues event erzeugt, das die einzelnen events verbindet und ersetzt und kannst hier ein fade out nach belieben machen
oder
2. du wählst alle events auf der spur aus, machst im projektfenster einen fade, öffnest den fade-editor (einstellung nach wahl) und hast den gleichen fade-style auf alle ausgewählten events angewendet.
tut das, was du brauchst?
