Wie verbinde ich ein Behringer ddx3216 mit dem PC???
  • Ersteller Ersteller Christian777
C
Christian777
wie verbinde ich ein ddx 3216 mit dem PC???
eleganteste Lösung ist wohl die [g=131]ADAT[/g]-Erweiterung für das Behringer kaufen und dann noch eine Soundkarte für den PC mit 2xADAT In/Out. Dann kann man in jede Richtung je 16 Kanäle schicken.
RS232 bringt nichts, da kann man nur die Snapshots und die Automationsdaten des DDX auf einem PC sichern.
Gruß, Frank
Ja aber ich hab schon eine [g=131]adat[/g] 16 drin!!!
um so besser, dann brauchst Du nur noch eine passende Soundkarte mit zwei [g=131]ADAT[/g] I/O's.
Z.B. Creamware Scope home mit [g=131]ADAT[/g] Extension (benutze ich für genau diesen Zweck).
Gruß, Frank
Oder ne RME 9632
Ne Creamware würde ich mir nicht mehr kaufen weil wer weiß wie lang es die Firma noch gibt !
Ja kann ich denn Die [g=131]ADAT[/g] out und in gleizetig betreiben Oder was???
Und wär es möglich noch ne zweite [g=131]ADAT[/g] reinzustecken und die dann auch in den PC???
(Also dei erste [g=131]ADAT[/g] benutze ich zur erweiterung von 16 kanälen)
@DJGravityBochum
ne 9632 ist ein bisschen wenig. Die habe ich im Zweitrechner mit einer zweiten ADA8000. Ich habe die 9652 HDSP mit ADA8000 am Hauptrechner und habe 24 Analog Ports. Die 9632 hat ja nur 8 IN/Out.
Es sei denn, man kommt mit 8 wirklich aus. Ist nur dumm, dass man tief in die Tasche greifen muss, wenns doch mal etwas mehr IOs sein sollten.
@Christian777
eine zweite [g=131]ADAT[/g] im Behringer? Wofür?
Wenn Dein Rechner Aufnehmen soll, braucht Dein Rechner genügend Adats.
Der Behringer hat doch nur 16 Analogs... - dem Reicht eine Karte.
Gruß Nemesis
...eine zweite [g=131]ADAT[/g] im Behringer? Wofür?
...Der Behringer hat doch nur 16 Analogs... - dem Reicht eine Karte.
Gruß Nemesis
Ich vermute, dass hinter der Frage noch folgende Idee steckt:
"Das ddx3216 kann 32 Kanäle handlen. Wie kann ich nun im PC 32 Kanäle parallel aufnehmen ?"
Dazu bräuchtest Du tatsächlich
- eine zweite ADAT16-Karte im Mixer und
- 16 zusätzliche AnalogInputs (wenn Du nicht schon die Signale im [g=131]ADAT[/g]-Format vorliegen hast); z.B. 2 ADA8000.
ACHTUNG: Ob der ddx3216 das kann, weiß ich nicht !!!
Aber theoretisch müsstest Du dann so routen:
Signale 1-8 -> ddx3216-Analog-in 1-8 -> ddx3216-Mixereinheit -> 1. ADT1616 ADATOut 1-8
Signale 9-16 -> ddx3216-Analog-in 9-16 -> ddx3216-Mixereinheit -> 1. ADT1616 ADATOut 9-16
Signale 17-24 -> 1. ADA8000 Analog-in 1-8 -> 1. ADAT1616 ADATIn 1-8 -> ddx3216-Mixereinheit -> 2. ADT1616 ADATOut 1-8
Signale 25-32 -> 2. ADA8000 Analog-in 1-8 -> 1. ADAT1616 ADATIn 9-16 -> ddx3216-Mixereinheit -> 2. ADT1616 ADATOut 1-8
(natürlich kann man auch die [g=131]ADAT[/g]-In der zweiten AT1616 nehmen).
Ob das Ganze aber sinnvoll ist, oder ob man nicht direkt von den ADA8000 in die [g=131]ADAT[/g]-Ins der PC-Karte gehen sollte, sei mal dahingestellt....
(Insgesamt könnte man dann auch das ddx3216 verzichten und stattdessen zwei ADA8000 verwenden)
Gruß,
Simon2.
Hallo @Simon2
soetwas ähnliches hatte ich auch schon machen wollen und hatte mir tatsächlich eine zweite Karte geholt und dann was mir alles zu unübersichlich und o richtig geklappt hatte es auch nicht. Andererseits habe ich den DDX auch nur dafür geholt, weil er gerade nur etwas mehr als 2 ADA8000 kostet. Insgesamt war ich mit meinem Analogsetup viel zufriedener und konnte intuitiver arbeiten. Kostete aber mehr Platz, Strom und Kabel. Mit der ADA8000 als Erweiterung geht es ja noch, da ich über den RME Mixer alles einstelle. Ich benutze weder die internen EQs noch irgendwelche Dynamic oder Effektsachen vom DDX. Das gute an diesem Digitalmixer ist eben das Setup abzuspeichern - was ich aber im RME Mixer und in meinen Projekten auch machen kann. Die Umwege über den zweiten [g=131]Adat[/g] im DDX würde ich mir nicht ans Bein hängen. Das Routing war mir insgesamt mit zwei Adats zu unübersichtlich.
Gruß Nemesis
Ja dann könnte ich doch die Outs der [g=131]Adat[/g] karte für die ersten 16 Kanäle(ich hab 32) in den PC und dann die kanäle 17-32 (die nächsten 16) von der ADA8000 oder???
kann man die outs der ADA8000 benutzen???(ich hab zwei)
Hier mein Equipment:
(Könnt ihr mir vielleicht helfen wie ich min. 24 kanäle in den PC Kriege am besten wären alle 32!!!!
1x DDX 3216
2x ADA 8000
1xPC(1GB ram; 2,4 GHZ; 300GB HD) ohne [g=131]ADAT[/g] Karte (welche empfehlt ihr mir???)
Die [g=131]ADAT[/g] Interface Karte muss nich die Teuertste und beste sein!!!
