Wie mache ich phasenumkehr im cubase?
  • Ersteller Ersteller oenkel
Wie das mit der M/S-Matrix funktioniert steht auch wieter oben sehr ausführlich und in mehrfacher Ausführung erklärt.
@theripper
Abgesehen davon wie das in [g=539]Cubase[/g] 3 funktioniert oder wie man sich so eine Matrix aufbauen kann.
Weißt du generell wie MS funktioniert?
Hast du es verstanden?
Hallo nochmal.
Ich habe verstanden, was eine MS Matrix macht.
Und wie gesagt, weis ich WO der "phasenumkehr effect" im [g=539]Cubase[/g] SX 3 zu finden ist.
Meine frage war mehr darauf spezialisiert, wie man dies im [g=539]Cubase[/g] umsetzt?
Ich meine, wenn ich ein arangment habe, (40 [g=77]vst[/g] tracks + paar audio tracks)
dann exportiere ich ja eigentlich in stereo 24bit.
Nun sollen ja die spuren Mono sein.
Bedeutet das, dass ich mein stereo gepanntes orchestra in eine mono wav exportiere, und dann die wav 2 mal ins [g=539]cubase[/g] lade, und auf einer die "phasenumkehrung" anwende?
Dies ist die frage.
Gruss,
Stefan
@theripper 23
Ich verstehe dich jetzt gerade so:
Du willst einen Stereomix aus [g=539]Cubase[/g] heraus 24/44,1 exportieren.
Du willst diese Stereodatei in [g=539]Cubase[/g] reimportieren.
Du willst dann diese Stereodatei in [g=539]Cubase[/g] in das M- und das S-Signal zerlegen um die beiden Signalarten separat zu bearbeiten.
Richtig?
Richtig?
Ja/Nein :P
Ich habe gefragt, ob es denn so richtig ist.
Ich meine, wenn ich master, master ich normalerweise eine stereo file.
Deswegen frage ich.
Eine M/S matrix macht ja auf einer stereospur wenig sinn, oder!?
Ich habe das video (siehe link) gesehen, und bin neugierig geworden.
Da die art der bearbeitung diese "seiten" recht effektiv klang.
Wie macht ihr das denn? legt ihr immer diese M/S matrix in ein master?
danke,
Stefan
theripper 25
N:
Entweder du hast ein Stereofile aufliegen und bearbeitest das
! oder !
du zerlegst das Stereofile in einen M-Kanal und den S-Kanal.
Für dieses Extrahieren der M und S-Anteile aus dem Stereosignal benötigst du eine MS-Matrix.
Wenn du die beiden Kanäle bearbeitet hast, musst du sie wieder zu einem Stereosignal zusammenführen.
Wirklich?
Hmmm interesant! Aber auf page 1 wird von mono-tracks gesprochen.
Ok, nun. Ja stereo!
so, wie genau set ich das up? einfach 2 stereo tracks. importieren,
und auf einer eine "phasenumkehrung" anwenden?
Die original dann links pannen?
danke,
Stefan
@theripper
Hole dir zuerst einen kleinen Helfer von VOXENGO.
Das kostenlose [g=8]Plugin[/g] MSED.
Es geht auch komplett zu Fuss sich im Mixer von [g=539]Cubase[/g] eine MS-Matrix zusammenzuleimen.
Mit sowas wie MSED ist es etwas schlanker.
Es zerlegt dir, in einer Stereospur insertiert, das Signal so das auf der linken Seite das M-Signal liegt und auf der rechten das S-Signal.
Dann weitergucken...
@theripper
Hier ist ein Cubase3 Mixer für MS unter Verwendung des MSED Plugins:
http://www.speedyshare.com/165880906.html
In die Audiospur musst du dir deinen Stereotrack hineinimportieren.
Hierin muss sich eine Instanz MSED im Insertslot befinden.
Betriebsart "Encode"
In der Gruppe "MS > Stereo" muss noch einmal das MSED insertiert sein in der Betriebsart "Decode".
In den Gruppen M und S kannst du getrennt die Signale verarbeiten.
Guckst du...
