wie Kompressor in C4 einbinden?
  • Ersteller Ersteller Snackgirl
Snackgirl
Habe einen DBX 266 XL Kompressor. Wie binde ich den in Cubase4 ein? Habe es vorher noch nicht gemacht.
Hi!
Das hat ja eigentlich nichts mit Cubase zu tun, sondern eher mit der Soundkarte, da du ja das fertig komprimierte Singal aufnimmst. Am besten wäre, wenn du eine [g=84]Insert[/g] - Buchse hast, dann geht das über die. Ansonsten geht die Signalkette so: Mic --> Preamp --> [g=322]Compressor[/g] --> Soundkarte!
Wenn du keine [g=84]Insert[/g]-Buchse hast und den Preamp in die Soundkarte integriert hast, dann is das schon ein bissl komplizierter!
Greez
Alo habe ein Fireface400, somit keine [g=84]Insert[/g]-Buchse. Hmm.
lies im gedruckten Cubase Handbuch mal das Kapitel über "Externe Effekte", da wird das anschaulich erklärt.
Nein, den kann man auch einbinden wie ein [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g].
Dazu brauchst du allerdings neben den Main-Outs deines Interfaces noch einen weiteren In- und Output.
Der Rest ist dann ganz einfach und steht im Manual.
Oookay danke. Dann muss ich die Bibel mal wälzen.
Is ja interessant!
Dann mal Sorry für die Fehlinformation!
-->Man lernt nie aus! :)
