Wie kann ich Rewire Sounds aufnehmen?
  • Ersteller Ersteller suede
suede
suede
Hallo Jungs und Mädels,
ich hab mein REason mit Logic über Rewire verknüpft....
Nun hab ich die einzelnen Rewire-Kanäle in meinem Logic .
Sobald ich auf Play drücke, kommt auch der Sound vom REason.
Nur wenn ich auf Aufnahme drücke, kann ich den sound nicht aufnehmen.
Warum????
Es wird keine Region erzeugt.
Und was auch noch komisch ist....
Wenn ich die REason Kanäle in Logic Mute... läuft der Sound trotzdem weiter...
Könnt ihr mir helfen??
Danke für eure Mühen
Suede
Kann mir keiner helfen???
Also Du möchtest quasi den Song von Reason mit in Logic einbinden. Meiner Meinung nach kannst Du Deinen Song auch in Reason als Audiofile exportieren und dann lädst Du ihn einfach in Logic und fügst ihn dort auf Audio 3 + 4 ein. Reason trotzdem noch mitlaufen lassen, natürlich ohne den schon vohandenen Sound den Du von Reason exportiert hast, denn dann hälst Du Dir noch die Option offen mit Reason noch einen weiteren Sound oder anderes mit einzubringen. So sollte das eigentlich zu realisieren sein. Eine andere vllt einfachere Methode wäre das Bouncen in Logic, aber ich glaube dort kannst Du auch nur die Daten von Logic bouncen. Habs noch nicht probiert.
MfG. EvilCore
Das mit dem Bouncen hab ich auch schon probiert...
aber da passiert absolut nichts.....
Ich verstehs halt nicht...
weil eigentlich hab ich ja den Sound schon im Logic drin...
aber er lässt sich weder aufnehmen noch bouncen noch sonst was....
Wie ist denn das eigentlich generell gedacht, wenn ich REason als´Rewire laufen lassen und am Schluss in Logic meinen Track fertig habe und Bouncen will,,,, wie kommt dann Reason auf meinen Mix??
Es ist nicht vorgesehen, Rewire-Signale des Rewire Slaves im Rewire-Master aufzunehmen.
Es gibt auch keinen Grund soetwas zu tun.
Du kannst die Audioströme des Rewire-Slaves mit dem Mischpult des Masters abmixen und mit Effekten versehen.
Entscheidend ist doch dass Du die Signale hörst und nicht wo sie sich befinden.
Das Endergebnis, also der Song den Du dann hörst, muss EXPORTIERT werden.
Dabei werden alle am Masterkanal hörbaren Audiosignale in eine Audiodatei zusammengerechnet.
Auf Logic PC geht das nur in Echtzeit.
Rewirekanäle werden genauso exportiert wie alle anderen Kanäle auch.
Du wirst doch sicher schonmal einen Song mit Logic gemacht haben , oder ?
Den hast u doch auch exportiert, als er dann fertig war.
Wenn Dir das jetzt alles garnichts sagt :
Besorge Dir Silverspike TapeIt2. (PC)
Damit kannst Du dann auch wirklich aufnehmen, wenn Du das unbedingt willst...
http://www.silverspike.com/?Products:TapeIt
