Wie kann ich die Default Presets der Hardware Sends verändern?
  • Ersteller AudioPaw
AudioPaw
AudioPaw
Seit einiger Zeit processe ich meine aufgenommenen Gitarrenspuren! Es sind immer drei Spuren, die ich dann in Richtung externen EQ und Comp sende und nehme diese dann wieder auf. Das sind schon viele Klicks, die da zu machen sind :D
Ein Schritt ist u.a., dass ich jede Send Spur so einstellen muss, dass vorhandene Plugins auf der Spur oder vorhandene Pans ignoriert werden. Das reine aufgenommene Mono Signal soll einfach Mono raus aus dem Rechner gehen!
Diese Einstellung im Standard zu haben, wäre hilfreich.
Weiß jemand, wo ich eine solche EInstellung finde und mit einem Klick für alle Projekte verändern kann?
Zunächst: Ich bin kein Pro...
Für die Zukunft könntest Du auf die jeweilige Gitarrenspur (G1) keinerlei Insert FX tun, sondern diese Spur komplett an einen Bus (G1') senden, pre-fader, dann runterziehen und alle Insert FX und Panorama Einstellungen nur auf G1' anlegen. Später wäre dann die Originalspur G1 einfach rauszuschicken. Davon ein Track-Preset machen.
Hoffe, ich habe es verstanden und es hilft.
Das klappt auch locker mit Insert FX. Einfach die drei Gitarenspuren pre Fader und pre FX an drei andere Spuren schicken ("Raus 1" - "Raus 3").
Abspeichern kannst Du das ganz leicht als Template. Einfach einmal alle Spuren (Gitarren, "Raus" und natürlich die Aufnahmespuren) inklusive Routing anlegen, Spuren anwählen, Rechtsklick -> Save Tracks as Template (ohne die Aufnahmen, die werden da sonst mitgespeichert - glaube ich).
Das kannst Du dann in jedem Projekt laden.
Audix
