W
why_not
hallo leute!
ich habe eine frage an euch. ich würde gern meine musik aufnehmen und zwar mit einer externen usb soundkarte (dem waveterminal u2a von esi). nun wollte ich euch fragen, ob das ding schon etwas zu alt ist, oder ob die folgenden daten immernoch ganz gut sind:
1. Input Level : -10dBV Unbalance : -10dBV Nominal, +9.0dBV Max
2. Output Level:-10dBV Unbalance : -10dBV Nominal, +8.5dBV Max
3. Input Impedance :Unbalanced Mode 10K
4. Output Impedance :Unbalanced Mode 100
5. Analog Input [g=105]Gain[/g]/Attenuation : Analog 0dB ~ 18dB, 0.5dB Step Size
Digital -72dB ~ 0dB, About 0.5dB Step Size
6. Analog Output [g=105]Gain[/g]/Attenuation : Digital -72dB ~ 0dB, About 0.5dB Step Size
7. Sample Rate : 32KHz,44.1KHz,48KHz
8. A/D Spec
1) Type : AKM Semiconductor, 24Bit, 64x Oversampling
2) Dynamic Range : 100dB A-Weighted, AT -60dBFS measurement method
3) Signal-to-Noise Ratio : 100dB A-Weighted
4) S/(N+D) Ratio : 90dB, AT -0.5dBFS measurement method
5) Interchannel [g=105]Gain[/g] Mismatch : 0.2dB
6) Frequency response : 0 ~ 20KHz (FS=44.1KHz)
9. D/A Spec
1) Type : AKM Semiconductor, 24Bit, 128x Oversampling
2) Dynamic Range :
110dB A-Weighted AT -60dBFS measurement method
3) Signal-to-Noise Ratio : 110dB A-Weighted
4) S/(N+D) Ratio : 94dB, AT -0.5dBFS measurement method
10. Digital I/O Spec
1) Type : Crystal Semiconductor
24Bit Digital Audio I/O with Sample rateConverter
2) Format : IEC60958,AES3,S/PDIF,EIAJ CP1201
3) Sample Rate : 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
4) Resolution : 24Bits
5) Sample Rate Converter :
128dB Dynamic Range
1:3 & 3:1 Maximum input to output sample rate ratio
vor allem glaube ich, dass moderne soundkarten (recordingkarten) 196kHz haben (als sample rate?) und meine nur 48kHz? stimmt das so? wie würde sich das auswirken?
ich habe im computer eine audigy 2 zs eingebaut. ist die eventuell sogar besser? wie erkenne ich, welcher A/D D/A [g=60]wandler[/g] besser ist?
vielen dank für eure antworten!
8. A/D Spec
9. D/A Spec
2) Dynamic Range :
128dB Dynamic Range
