Wie Gate/Kompressor einstellen für Aufnahme o. Nebengeräusche?
  • Ersteller Snackgirl
Snackgirl
Habe mal gehört das es möglich ist einen Kompressor, Gate so einzustellen das Nebengeräusche beim Gesang nicht aufgenommen werden, sondern nur der Gesang selbst. Wie macht man sowas? Also das nur Aufgenommen wird, sobald man anfängt zu singen (also so das man die Aufnahme sozusagen automatisiert, und auch nur dann wenn gesungen wird und ohne die Aufnahme per Hand zu starten).
Hallo!
Am besten du nimmst den Gesang ohne Gate und Kompressor auf!
Die kannst du nacher immernoch drüber legen,oder Stellen an denen du nichts singst rausschneiden um die Nebengeräusche zu eliminieren.
Allerdings wird man diese hören,während du singst.
Alles immer versuchen möglichst ohne Nebengeräusche aufzunehmen!
Greez Simon
wenn du nicht gerade eine tiefe Stimme a la Type O NEgative oder End of Green aufnehmen willst hilft sicher schon mal ein Trittschalldämpfer (ist an den meisten besseren Channelstrips vorhanden....sonst ist das soviel ich mich erinnern kann ein HighPassfilter mit einer [g=349]Frequenz[/g] um die 80Hz)
ansonsten:
-Spinne an den Micständer
- Wolldecken oder dicke Teppichstücke unter Micständer und die Stelle wo der/die SängerIn steht
- Ruhe während der Aufnahme (am besten alle an der Aufnahme nicht beteiligten rausschmeissen)
- was auch hilft und nicht viel kostet ist, wenn du Modegeschäftskleiderständer z.B. in der IKEA holst und Wolldecken drüberlegst (am besten doppelt nehmen) und so eine art Kabine um den/die SängerIn bildest....
- zu guter letzt darauf achten dass der Kopfhörer gut schliesst, und sonst einfach das Playback versuchen leiser zu machen...als geheimtipp wenns wieder günstig sein soll...."normale" Knopf im Ohr Kopfhörer und drüber einen marktüblichen Gehörschutz....das dämmt den Kopfhörerklang meist gut genug.
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
