Wie funktioniert Keysplit unter Live 4 ?
  • Ersteller Ersteller manlindis
manlindis
manlindis
Es gibt ja Masterkeyboards, bei denen das man ja "onbord" einstellen kann. Nun soll aber eines, daß das nicht kann, per Ableton Live 4 gesplitttet werden. also bestimmte Oktavbereiche sollen verschiedene Synths spielen, z.B.: linke Hand [g=118]Bass[/g]-Synth, rechte Hand Streicher-Synth.
Kann einer mal bitte einen kurzen Hinweis geben, wie das in Live nun genau geht?
Danke!
Gruß Manlindis
Einfach in beide [g=32]midi[/g] Kanäle das Pitch ([g=32]midi[/g]) [g=8]Plugin[/g] von ableton ziehen und Bereich einstellen.
Im [g=8]PLugin[/g]: "Lowest" -> Gibt die niedrigste note an, die durchgelassen wird
"Range" -> gibt an wieviel noten noch "oben" hin durchgelassen werden.
Beispiel:
In Spur mit [g=8]Plugin[/g] A -> lowest=C2 Range=12
In der Spur vom anderen [g=8]Plugin[/g] -> lowest=C#3 Range=12
Dann wird von C2-C3 [g=8]Plugin[/g] (oder hardware Synthi) angespielt und von C#3 bis C#4 Das andere [g=8]Plugin[/g].
Tip: Nachdem man das [g=8]Plugin[/g] in der ersten Spur eingestellt hat: einfach STRG/CTRL Taste gedrückt halten und in die zweite Spur ziehen um es sammt einstellungen zu kopieren. Nun muß man eigentlich im 2. [g=8]Plugin[/g] nur noch den Lowest noch oben setzten.
Gruß Scheinwelt
Hey, Klasse! Danke für die Antwort, werds umgehend probieren!
