Wie funktioniert ein Wide-Regler?
bei Project5 gibt es einen Wide-Regler (180 Grad) mit dem man die Stereobreite einer Spur regeln kann...was passiert da eigentlich physikalisch, was wird wie beeinflusst ? :? :? :? :o :o 8) 8) :) und wozu setzt man das mixtechnisch am besten ein :? :? 8)
tkay
[/URL]
Hallo!
Bei einem Stereo Signal ists fast immer der fall, dass das rechte signal auch leise das linke beinhaltet, und umgekehrt.
So ein Wide-Regler, regelt wie viel vom linken signal auf der rechten spur ist, vice versa.
Wird der nun voll aufgedreht, hast du die beiden kanäle total getrennt, es befindet sich kein GEMEINSAMES SIGNAL IN DER MITTE
lg, horst
PS: Wo man das einsetzt?
Ich denk mal beim Mastering, wenn beim Mischen nicht genug Stereopanorama eingebaut wurde.
Beim Frickeln wenn man Murksen und fummeln will und sich dann irgendwelcher pseychoakkustischen Effekte bedient :D
I wo,nee danke! I)n der Regel addieren solche "Wide" regler gegenphasige Signalanteile um ein Stereosignal noch breiter erscheinen zu lassen, gleichzeitig ist das Signal aber nicht mehr monokompatibel, womit es ein für Mastering völlig ungeeigneter "Effekt" ist. Es gibt aber auch "Wide" Regler (jeder Hersteller benennt ja seine Kuh anders...) mit denen man das Stereobild eines Stereosignales einengen und damit "monoisieren" :D kann.
..aha..danke..also dann sind "180 Grad" sozusagen die Nullstellung bzw. normal Stereo... :?
tkay
[/URL]
Edit: nee, natürlich 90 Grad... 8)
  • Artikel Artikel
