Wie bekommt man so einen Groove hin? [Hihats / House]
  • Ersteller Ersteller stereoheroe
Nee mein Lieber, datt iss 20-25 Jahre her ;)
Roland W-30 (mit dem The Prodigy ihr erstes Album gemacht haben) und E-MU Emax...
Zitat:"A lovely thank you to Mr. W 30, James Jupiter the 8th, Mrs. 303, Mr. 909, and especially Monsieur Akai 1100 (The Earthbound Crew)".
Waren übrigens 2 W-30 im Einsatz. ;)
Ok wäre auch zu schön gewesen ;)
Sind der E-Mu Emax und der Roland W-30 sowas wie Synths auf Rom basis? oder auch Sampler?
Habe vier Emu Rompler das sind auch ziemlich viele so 90er sounds drauf...klingt auch echt fett.
UPDATE: Sampler, Diskette.
Naja, dann wollen wir mal... Haste Dir natürlich auch mit das Top Label rausgesucht, schwieriger ging's net... lol
Also der Trick ist gegenüber anderen elektronischen Produktionen, dass gerade der ganze Drumsektor unheimlich fliessend, homogen gemischt ist. Bedeutet, Du hast einen Eckpfeiler wie die Bassdrum, packst dann die restlichen Rhythmischen Instrumente so dazu, das jedes im Verhältnis zur Referenzbassdrum eigentlich schon fast untergehen. Danach senkst Du die Referenz aber auch nochmal ab.
Größtes Problem wird hier das Abhören sein. Ich würde sowas definitiv nur mit DT-990 abhören, dafür gibt es mehre Gründe. Es ist einfach genau die Unausgewogenheit im Klangbild, die ein solches Mixing ermöglicht.
Was haben wird denn da so...
1) dreckige lowpitched HiHat die sogar noch auf 2 höher ist als auf 4, dadurch kommt son jaulendes Schieben zustande
2) undefinierbarer Sound der über der Snare lauert, wohl Snap. Jo, zimlich sicher Snaps.
3) Snare aussm Keller, ich könnte wetten mit Nachschlag, aber das iss so gut gemischt, ich weiss nur das ich's machen würde. So auf Schleife gehört festigt sich meine Meinung.
4) Eine Art weisses Rauschen auf 1 mit Nachschlag, kann auch ne völlig überzogene ClosedHat sein mit viel Noise & Release.
5) Die Bassdrum hat auf eins definitiv einen Nachschlag vor 2. Iss aber halt saugut gemischt, da plädier ich auf meine Erfahrung als Drummer. Eigentlich genauso wie bei der Snare.
6) Hinter allem hängt wohl noch ein Echo hinter, kein Delay.
7) Der Nachschlag auf der Bassdrum iss eher ein vorgezogener Schlag der Bassdrum . 1.und.Eh.2.
8) ClosedHat auf 1 mit Nachschlag net vergessen.
9) Konstante 16 HiHat, fast unhörbar.
10) Auf der Snare iss noch Hall
11) Ach ja... Die Bassdrum hat auch noch son dreckiges Wabbern, hört man zimlich gut am Anfang, wenn man auf nervige Kurzloops steht und danach net inne Klapse muss. ;)
Die HiHat ändert sich vom Sound her sogar, je nach Songpart. Echt krass.
12) Wenn der Bass dann dabei ist, kommt zur Snare schon der nächste Layer, ne Art tiefe Grille.
13) Da kommt jetzt auch noch ne ganz tiefe Snare dazu und ne neue HiHat mit mittlerem Release.
Naja, nur mal so. Ohne Loopdauerschleife kommst Du da nie hinter.
Aber hieran sieht man, wieso ich einen Housefetisch habe, aber niiiiemals Songs in dem Bereich machen werde. Iss mir viel zu kompliziert. ;)
Hier noch son Kandidat... Das iss so schräg, da würde ich verzweifeln beim Bauen. Diese HochTief OpenHat scheint aber sone Art Keyfeature zu sein, damit es swingt.
-WfZTauc
Reaktionen: stereoheroe
wow danke! sehr ausführlich beschrieben!!
DT990 hab ich...also werd mal die ohren spitzen.
Da hab ich ja was vor heute abend! werde es auf jedenfall mal ausprobieren und nen kleinen loop hochladen und dazu schreiben wie ich es denn gemacht habe (sofern es sich gut anhört)
btw. geiler track!!
PS:
Hier kann man auch ganz gut den aufbau erkennen, wie fast alle 4bars nen neues element hinzu kommt und das ganze immer grooviger wird.
http://youtu.be/-UPb2R_ghOM
Da binnich echt saugespannt. Du bist Schuld, wenn ich's dann doch mal versuche!
Und nimm Dir wirklich nen guten Waveeditor in dem Du einfach navigieren, Loops setzen kannst. Goldwave und Ocen sind da meine Favoriten. Wirklich nur nen halben Takt Loopen, was meinste was Du da auf Dauer hörst. Versuch auch identifizierte Instrumente zu überhören, das iss nämlich der Trick dabei.
DT... beste Wahl. Grats.
Ach ja: Viel Glück! ;)
Ganz vergessen, auf der OpenHiHat iss definitiv Chorus drauf. Auch binnich mir net sicher ob die die Hihat & Bassdrum nich sogar leicht Ducken. ;)
Jetzt haste mich so weit... Zu warm zum schlafen und ich tippe grad' über mein Keyboard hinweg. Auf geht's zum fröhlichen basteln und DU (in Worten DU) bist schuld... :sauer:
So, hab wenigstens was ähnliches hinbekommen...
HIER:
https://soundcloud.com/nico-brun/test01
Also der Grundloop besteht aus 2 Shaker-loops und nem tambourine.
An Hihats sind es eigl einmal die 909 closed und open und noch ne ganz kurze closed, alle mit ganz leichem reverb. Jeweils auch von der velocity unterschiedlich. Clap ganz normal und kick auch...ansonsten noch ganz leise filler schnipsel die auch einfach mal drauf losgesetzt sind ohne bestimmtes raster. Auf allem gesamt ist dann noch nen shuffle von 50%
Ab der mitte kommt dann noch ne Ride dazu, die relativ leise im hintergrund mitschwingt...
achja und auf einem der shaker loops hab ich noch nen plugin von NI names "The Mouth" verzerrt loops ganz schön und man kann allerhand damit anstellen.
Das sample hab ich vorhin noch gechopped und drüber gelegt...is eigl ganz gut geworden so insgesamt.
PS: ich kann auf headphones null mischen, also entschuldigt wenn der bass etwas zu arg ist oder sonst etwas nich ganz passt.
Da gilt's jetzt die Bassdrum "unterzuordnen", genauso die 2,4 HiHat und die Claps. Wobei ich HiHat und Claps nicht leiser machen würde sondern distanzierter im Raum verteilen. Kannich schlecht beschreiben, ich hab' da ja dieses 360ger Plugin, wo man die Position des Hörers den R/L im Verhältnis anpassen kann.
Ach ja... Einen kleinen Tick langsamer könnte das Ganze für den Groove uuuuund, Setz mal den 2. Clap so ein bis zwei 64tel nach vorn.
Kannst wie ich schon schrieb zum Test mal Bassdrum & HiHat Ducken. ;)
