michaeljackson
mal eine technische Frage. Bei einem Song möchte ich in der Strophe nur eine Lead-Gesangs-Stimme in der Mitte verwenden. Beim Refrain soll dann alles richtig schön breit klingen mit mehreren Stimmen links und rechts plus Lead-Stimme.
Problem! Habe keinen Chor. Kann man die Leadstimme auf mehrere Instanzen packen und mit FX-Plugins so bearbeiten, daß es nach einem Backgroundchor klingt oder zumindest irgendwie breiter. So wie es in fast allen Pop- oder Schlager-Produktionen klingt. Es soll aber natürlich klingen und nicht nach elektronischen Harmonizer- oder [g=132]Vocoder[/g]-Sounds.
Brauche handfeste Standard-Tips und -Tricks, wie sowas im professionellen Studio gelöst wird, wenn man keine Zeit hat, da hundert mal rüber zu singen. Wenn ich das nämlich machen würde, würde man nur noch das Rauschen vom [g=116]Mikrofon[/g] hören .
Habe schon mit verschiedenen Compressoreinstellungen, unterschiedlichen kurzen Delays links und rechts, mit [g=52]Chorus[/g]-Effekt und verschiedenen Predelays bei Reverb gearbeitet. Klingt aber noch nicht richtig überzeugend. Ich habe auch etwas Bedenken, daß es so zu Auslöschungen kommt und es dadurch eher schlechter als besser klingt. Bin ich da schon prinzipiell auf dem Richtigen Weg? Oder sind unterschiedliche EQ-Einstellungen und [g=43]Filter[/g] bei der linken und rechten Gesangs-Spur die Lösung?
Gruß mj
Gruß mj
