Wie bekomme ich diese Harmonien hin?
Da ist ja auch nur Bass- und Oberstimme. Die Akkordtöne dazwischen brauchste natürlich auch noch.
Ganz grob (hab das nach dem C# Akkord mal spaßeshaber in einer weiteren Klischee-Wendung fortgesetzt, den Part gab's ja in deinem Beispiel nicht mehr).
Das klingt in der Vorlage natürlich aufgrund der verwendeten Patches ganz anders, da lappen etliche Töne über und vielleicht liegen sehr leise auch noch andere Sachen rum. Aber rein harmonisch kommt das ungefähr so hin.
Ja, aber wie ich schon schrieb: Selbst, wenn ich oktaviere, klingt es nicht so, wie ich es erwarte. Dein Beispiel ist schon viel näher dran als meins, beim Original wurde da sicherlich noch ein guter Chorus-Effekt eingesetzt.
So geht es übrigens weiter:
Also liegt es mitunter bzw. vor allem auch am verwendeten Patch und an überlappenden Tönen, wie du schreibst - das kann ich nachvollziehen. Aber ich müsste doch einen ähnlichen Sound finden, mit dem ich vom Charakter her das gewünschte Ergebnis erziele!? Welchen Synth hast du genutzt? Der von dir benutzte Sound ist gar nicht so weit entfernt von dem Original-Sound des ersten Beispiels - ich würde hier als erstes wohl den Filter noch etwas weiter öffnen.
Zu den dazwischen liegenden Akkordtönen: Ja, die sind offenbar nötig, aber es passen in diesem Kontext keine anderen Töne außer die gleichen in entsprechenden Oktavierungen (s. o.) - die müsstest du ja in deinem Beispiel auch eingesetzt haben...
So sieht das bei mir im Key-Editor aus. Wie ich weiter oben schon schrieb, sind alle Töne gleich laut, auch wenn die Farbgebung der Töne hier anderes suggeriert.
Nein, natürlich nicht. Denn dann fehlen dir immer noch die wesentlichen Akkordtöne.
Nein, es liegt daran, dass ich harmonisch das spiele, was der Akkordkontext mehr oder minder vorgibt, was dann eben 3-4 unterschiedliche Töne sind, bei dir aber eben nur 2 (nämlich Bass- und Oberstimme).
Der verwendete Patch heißt übrigens PWM Unison, das ist aber für jetzt vollkommen irrelevant.
Nein.
Nur als ein Beispiel: In dem Akkord B-Dur sind die Töne B, D# und F# enthalten. In deinem Beispiel wird da aber nur ein B gespielt, sowohl im Bass wie auch in der Oberstimme. Das ist dann einfach kein Akkord.
Nein.
Ich sage es mal klar: Das Problem hier ist, dass du von Akkorden und Harmonien sehr offensichtlich quasi gar keinen Plan hast. Das ist aber auch überhaupt nicht weiter schlimm, denn das geht am Anfang jedem so. Aber da liegen eben die Defizite, und wenn du solche Dinge wie die von dir geposteten Beispiele selber machen möchtest, dann musst du dafür sorgen, in dem Bereich zumindest grundlegende Kenntnisse zu erlernen. Klar, gibt gewisse "Abkürzungen" (Chordtools a la Scaler, Melodyne, KI, was auch immer...), aber die führen samt und sämtlich dazu, dass man es trotzdem nicht versteht und spätestens dann Fragezeichen auftauchen, wenn man etwas eigenes daraus machen möchte.
Sich mit zumindest ein wenig grundlegender Harmonielehre vertraut zu machen ist aber weder Hexenwerk noch sonderlich langwierig.
Ich wüsste jetzt also gar nicht, wie ich mit Hive die Töne dynamisch einstellen kann in Cubase.
Das macht man auch nicht in Cubase sondern im Synth Patch. Da muss es irgendwo eine Funktion (bzw. einen stufenlos einstellbaren Parameter) geben, dass Output-Volume oder Ansprache der Lautstärke-Hüllkurve über Velocity kontrolliert werden.
Im UA Polymax (der war gerade geöffnet) ist das etwa dieser Slider:
Wenn der auf Null steht, wird jede Note, unabhängig von der Velocity, gleich laut gespielt. Drehe ich den auf, reagieren die Noten auf Velocity (am oberen Anschlag dann quasi 1:1).
Sowas gibt's in quasi jedem Synth (manchmal außerhalb der Envelopes).
Ich kannte mich theoretisch mit Harmonielehre nicht wirklich aus, hatte aber ein gutes Gehör.
Üblicherweise auf jeden Fall, hier aber eher als A-Moll gehalten (also auch das sus2 Dingens),
Mit diesem Satz hattest du mich echt krass verwirrt. Ich verstehe bis heute nicht, wie du das meinst.
Wie kann das sus2 in Moll gehalten sein? Macht doch gar keinen Sinn. :smil451c778a72f62::smil451c778a72f62::smil451c778a72f62:
Testberichte Test: Roland TR-8S
35K
kaikes
K
28K
pitto
pitto
twinnpeaks
45K
twinnpeaks
twinnpeaks
Recording.de
Recording.de
Recording.de
