Wie aufnehmen mit CUBASE?
  • Ersteller Ersteller flashbaxx
F
flashbaxx
Also habe folgendes Problem: Ich blicke beim Aufnehmen mit Cubase nicht durch.
Kann das Eingangsignal (Gitarre, Gesang, etc) über meine Monitore hören, und es kommt auch in Cubase an.
Nun wie nehme ich auf?
Die "Aufnahme aktiveren" muss rot sein, oder?
Was hat es mit dem "Read Modus" und "Write Modus" auf sich? Muss das auch aktiviert sein?
Jedoch kriege ich es nicht him im "Transportfeld" auf "Rec Mode" zu kommen - denke das daran das Problem liegt oder? Denn wie soll ich aufnehmen wenn ich nicht im "Rec Mode" drinne bin.
Wenn ich richtig liege dann sagt mir bitte wie ich den Rec Mode aktivieren kann.
Sollte es etwas anderes sein dann sagte mir bitte Bescheid.
Ich will endlich aufnehmen!!!!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Welche Cubase-Version hast du denn? Wenn du in Cubase ein Signal kriegst (Pegelanzeige in Cubase schlägt aus) ist das schonmal gut. Dann klickst du eine Audiospur an, diese ist nun markiert. Nun klickst du im Transporter-Window einfach auf den Aufnahmeknopf unf schon gehts los. Mit Read und Write hat das Ganze nichts am hut. Es kann auch an der Markierung liegen. Wenn die ( in meiner Version) blaube Markierung später als dein Startpunkt zur Aufnahme außerhalb dieser Markierung liegt kann das auch Schwierigkeiten machen!
