vsitor
hallo,
ich habe mir den yamaha cs-80v für cubase zugelegt. jetzt habe ich ein problem, wenn ich cubase auslasse und nur den synth über [g=32]midi[/g] spiele (als stand-alone)
dann funzt alles prima.
wenn ich cubase anmache (sx2) und dann das instrument reinlade, dann kommt in einem festen [g=39]intervall[/g] immer so ein [g=201]white noise[/g] für eine halbe sekunde, wenn ich den synthie spiele. das nervt, weil ich dann einen ton nicht länger halten kann ohne das das rauschen dazwischenfunkt.
das heisst, wenn ich zb einen appregiator spiele, dann dudelt der synth halt die sequenz vor sich hin, aber nach ca 3 - 5 sekunden kommt ein plötzliches rauschen wie ein [g=201]white noise[/g] und verschwindet wieder. dann wenn ich die tasten meines masterkeyboards weiterhin gedrückt halte, kommt das rauschen irgendwann wieder.
der absynth und weitere synth funktionieren prima, weiss einer woran das liegen kann ?
ich habe die delta audiophile
danke
danke
