Chris41
Außensaiter
Funky und.. gute Spuren!
So bin ich leider raus.
was für ein Bild von Jazz Musikern hast du eigentlich? Das ist ja schrecklich. Mal abgesehen davon, dass Jazz unglaublich breit ist und man daher sowieso nicht alles über einen Kamm scheren kann ist es doch die Musikrichtung, wo man bestmögliches Gehör und Rhythmusgefühl braucht…...klingt die Band total Verstimmt gegen, puuuh.
Die Sängerin hat ein coole Timbre aber das wars dann auch schon.
Scheint wohl eine reine Jazz Band zu sein die spielen eigenwillig und sind schmerzfrei wenn es leiert und gegen den Strich tönt…
Free Jazz wahrscheinlichwas für ein Bild von Jazz Musikern hast du eigentlich? Das ist ja schrecklich. Mal abgesehen davon, dass Jazz unglaublich breit ist und man daher sowieso nicht alles über einen Kamm scheren kann ist es doch die Musikrichtung, wo man bestmögliches Gehör und Rhythmusgefühl braucht….
(und ja: wir sprechen hoffentlich nicht von Dixielandjazz oder ähnlichen schlimmen Sachen…(
Also ich finde das ganz ordentlich. Mein Loud&Proud ist dagegen viel anstrengender.Bei meinem Mix habe ich auch etwas den Eindruck, dass das schon "angestrengt klingt" obwohl ich bei der Laustärke noch nicht so weit oben bin. Ich denk die Lautstärkeverhältnisse untereinander passen noch nicht so recht...
Super hilfreich - dank Dir für deine Zeit !!Rudi, über meine Boxen kommt das hier so( Kopfhörer wird nochmal anders sein ):
Verse
* an der linken vorderen Front ist das Keyboard zu laut und entweder zu dynamisch oder mit zu langem Release belegt, speziell die mittleren Mitten( so zwischen 500 und 1,5k ) hüpfen mir ins Face, wohingegen der Rest kontrollierter ist, insbesondere Vocals.
* In Folge sind die Keys der Dominator in der Verse und in dem bereits erwähnten Frequenzbereich. Alle anderen Instrumente klingen dagegen ausgedünnt und härter. Die Sound-Gesamtbalance ist im Refrain deutlich besser.
* daher fehlende Wärme: Zwsichen Bass und ~500hz ist wenig Material zu hören. Denk wenn die mittleren Frequenzen der Keys etwas auf die anderen Instrumente verteilt würden und insgesamt die Keys weniger laut wären, könnte es runder klingen.
* nochmal die Keys: die werden ordentlich in einen relativ hellen Reverb eingespeist mit ähnlichen Reverbanteilen wie Instrumente, die du weiter hinten positioniert hast. Dadurch entsteht ein Missverhältnis bei der Positionierung der Instrumente über den Reverb.
Im Refrain, wo du die Keys hinten auf die rechte Seite schiebst, passt es dann allerdings mit dem Verb.
Außerdem fließen in den Verb die Frequenzen mit ein, wo das Instrument sowieso schon dominiert, was den Sound in dem Bereich weiter aufbläht.
* harscher Reverb der Gitarren: Könnte den Gesamtsound verbessern, den Reverb der Funky Guits leicht zu soften im Bereich 2k.
* Die Stimme wirkt aufgrund der harten Kompression gegenüber den recht fluffig gehaltenen Instrumenten sehr statisch. Weil du ja von einem angestrengten Klang gesprochen hast, das könnte ein Grund sein.
Refrain:
Jau, läuft alles runder. Nur würde ich auch hier die mangelnde Dynamik der Vocals und Drums erwähnen. Die Dynamik der Instrumente untereinander ist ja irgendwie immer relativ zu sehen in einem Mix. Drums und Vox wirken wohl nur so "platt" weil der Rest mit großem Abstand dynamischer unterwegs ist.
Also ich denk dein Eindruck, dass es schon bei kleinerer Lautstärke angestrengt klingt liegt zum einen am Gesamtklang und Frequenzfokus des Mixes, der Seperation der Instrumente in den Mitten und in der Balance der von dir angewendeten Kompression.
Feddich und schieß mich jetzt nicht vom Feld, nix böse gemeint. Hoffe die Hints gehen für dich so in Ordnung.
