Wer weiß?! Grundlagen über das Thema Bitrate, Rauschen etc. ?
Leo2
Leo2
Hilfe! Ich versteh nix mehr!
Ich kapier das mit den Bitraten und Rauschabständen nicht.
Die Bitrate bestimmt die Wortbreite eines Signals, je mehr Bit desto tiefer liegt das Grundrauschen. Waurm ist das so?
Ist Grundrauschen das selbe wie Quantisierungsrauschen?
Ist Quantsierungrauschen das selbe wie ein Quantisierungsfehler oder ein Granulationsrauschen?
Warum entstehen bei der Signalverarbeitung Fehler? Warum werdne bei leisen Signalen nicht mehr alle Bits genutzt?
Hilfe, Hilfe, Hilfe....
Daniel
Angenommen du würdest mit 2 Bit aufnehmen, dann könnte in Bit1 das Rauschen, in bit2 dein Nutzsignal sein. Mit einer höheren Auflösung, also mehr bits bleibt dein Rauschen im Idealfall im 1. bit und dein Nutzsignal verteilt sich auf die restlichen Bits; ist etwas sehr bildlich gesprochen, aber vielleicht ganz anschaulich. Beim digitalisieren von Audiosignalen wird das Signal zerhackt; wenn du mit 44,1kHz aufnimmst, werden 44100Samples/Sekunde aus dem laufenden Signalstrom rausgepickt, also alle 0,0000226s ein Sample. Diese werden dann mit einer bestimmten Auflösung gespeichert, z.B. 16Bit. Bei Vollaussteuerung wären alle 16 Bit ausgelastet, während ein Rauschen je nach Lautstärke nur ein paar Bits in Anspruch nimmt (auch mal mehr bildlich gesehen). Würdest du mit 24Bit auflösen, wäre dein Rauschen um einiges weiter weg vom "lautesten" Bit, weil du die gleiche analoge Signalamplitude auf mehr Bits verteilst.
Fehler entstehen durch das runden von gesampleten Werten und durch das [g=206]Quantisieren[/g] selbst; bei leisen Signalen wird einfach nicht mehr bis ins letzte Bit gesampelt.
Hoffe das reicht mal zum Einstieg; hier im Forum gibt's mit sicherheit noch einiges zu dem Thema.
ansonsten schau mal hier oder hier zum Thema [g=206]Quantisieren[/g] bzw. Quantisierungsrauschen. => Definitionen. Einfach mal selber googlen!
olloman
Super, vielen Dank! Hat schon sehr geholfen!
Ich hab jetzt nochmal eine Frage. Wenn bei einer 16Bit-Datei der Rauschabstand - 96 dBFS beträgt, liegt das "niederwertigste" Bit dann bei - 96 dBFS?! Richtig?!
Ist dieses "niederwertigste" Bit dann quasi für das Erzeugen des Grundrauschens "zuständig"?
Wie kommt es, dass bei einer 24 Bit-Datei das Verzerrungen wenn man Dither wegläßt bzw. das Ditherrauschen nicht hörbar sind?
Bei 24 Bit liegt das niederwertigste Bit bei -144 dB! Hat das was damit zu tun?!
Heißt das, man hört nicht nur das Grundrauschen nicht, sondern "auch" nicht die leisesten Stellen nciht wirklich?
Bei einem Fade-out !ohne Dither! müsste man doch auch bei einer 24 Bit Datei Verzerrungen hören. Oder treten diese Verzerrungen dann nur im leistesten Bereich also bei - 144 dBFS auf?!
Danke für die Aufklärung.
Liebe Grüße
Daniel
11K
YogiX
Y
4K
psinnovation
P
6K
