Wer kennt sich mit Röhrenmics aus?
  • Ersteller Ersteller Boxxxstar
Boxxxstar
Hallo
Ich habe irgendein problem mit meinem SCT2000, irgendwie ist es viel "s" lasiger geworden klingt nach mein empfinden nicht mehr so aufgewogen, kann es sein das es Defekt ist?
Hallo
kann es sein dass es schon immer s-lastig & unausgewogen geklungen hat & du es erst jetzt bemerkst?
nach einem defekt klingt das für mich nicht so recht.
lad mal n soundschnippsel hoch...
vielleicht singt der Sänger auch anders, bzw. betont das S anders, oder singt aus einer anderen Position heraus...
Kann ich mir nicht vorstellen. Hast du das Mikrofon in der Nähe einer Wand stehen? Hier entstehen durch Reflexionen Höhenanhebungen. Achte doch mal auf deine eigene Ausprache. Durch viele S-Laute kann natürlich auch das Mikro zischeln. Oder hast du das Mikrofon in seiner Charakteristik umgestellt?
Gruss
Vielleicht sind deine Texte besser geworden?
Heftige Zischlaute fallen oft erst bei guten Texten auf.
EDIT: Eigentlich ist es eher umgekehrt. Bei guten Texten nimmt man Zischlaute eher in Kauf.
Hallo Boxxxstar,
also irgendwas stimmt bei der Alten Aufnahme nicht, das hört sich an als würde das "Tonband" mal schneller und dann wieder normal laufen...
Überprüf nochmal bitte.... danke
So hier einmal 2 Soundbeispiele einmal die Neue Aufnahme die so komisch klingt und dann die alte mit der ich eigentlich gut klar kam.
http://www.mediafire.com/?igt4g31unj46hmz
die alte aufnahme ist halt dumpfer & die neue heller. die stimme ist halt etwas anders, aber mindestens ein signal ist schon mit EQ bearbeitet.
das mic scheint nicht defekt zu sein, aber ich finde es klingt ziemlich übel dafür das es 300€ kostet. obenrum hart wie stein & unterum resonant. da würde ich ein nt1a fast schon bevorzugen, besser wäre wohl das mk219/319 von oktava oder ein solides kleinmembran. selbst ein mxl603s für 100€ wird hier klar besser klingen.
kann es sein, dass du die richtcharakteristik verstellt hast?
Hab ein sct800 und das reagiert EXTREM empfindlich auf den Standort und an meinem besten Preamp klingts richtig übel in den Esslauten. Vielleicht hast du den Preamp gewechselt...? Oder die Höhe verstellt - da wirds auch schneller als andere Mik's grausam.
Ausserdem hat man jeden Tag eine andere Stimme. Leute die regelmässig bei mir aufnehmen, haben auch nicht jeden Tag die gleichen Esslaute, hängt ganz von der Tageszeit ab und dem was sie gegessen/getrunken haben. Das stell ich immer wieder mal fest. Aber wirklich gross sind die Unterschiede auch nicht.
wie schon gesagt wurde:
ohne snippet wird das hier nix! da können wir noch ewig und drei tage rumrätseln, was es denn nun sein könnte.....
hab ich übersehen, sry:)
keins der beiden wurde mit einem Eq bearbeitet.
Ich habe aber die vermutung das es nicht am Mic sondern am Interface Eingang liegt.
Ich habe gerade mehrmals einsingen lassen und den 1. und dann mit dem 2. eingang aufgenommen.
Ich habe diese gerade blind anhören lassen und mir wurde das bestätigt das alle Aufnahmen die mit dem 1. Eingang gemacht wurden unangenehm klingen.
Ich habe mal 2 Beispiele hochgeladen einswurde mit dem 1. der andere mit dem 2. Eingang gemacht.
Welche klingt für euch besser.
http://www.mediafire.com/?nbg1axh7uo8b7rs
kann auch sein das beides gleich klingt dann muss es ja am Mic liegen.
Hat sich erledigt!
Das lag an der Stimme von dem Rapper, hatte heute eine Recordingsession mit einem anderen Rapper und da hat alles wunderbar geklappt.
kann geschlossen werden!
es kann so einfach sein: change user :)
