Wer kennt sich mit Midi-Keyboards aus?
  • Ersteller Ersteller Aud84
A
Aud84
ich probier mich kurz zu fassen:
habe folgendes problem:
mein [g=32]midi[/g]-keyboard macht seit paar tagen faxen...anfangs gehts immer aber nach kurzer zeit leuchtet zusätzlich zu der Power-Leuchte auch noch die [g=32]Midi[/g]/Select-Leuchte auf...und ab da lässt sich nix mehr abspielen
wer weiss wie ich diesen fehler wieder beheben kann?
besitze ein roland pc-200 mkII in verbindung mit reason 3...
danke schonma für sinnvolle beiträge
gruss
hört sich an wie ein defekt der firmware !
oder mal teiber neu installieren
keine garantie ?
oder mal beim händler nachfragen oder mal direkt beim hersteller
Und wenn Du Midivernidungen entfernst? Schiesst das Teil dann auch ab?
Wahlweise würde ich zumindest mal MidiIn entfernen. Vielleicht sendet Dein Sequenzer Daten, die das Keyboard ansteuern.
Wenn's an all dem nicht liegt, hat das Keyboard vielleicht dann doch ein Defekt.
Die Frage lautete doch: Wer kennt sich mit Midikeyboards aus?
Und nicht: Wer kennt sich nicht mit Midikeyboards aus?
:D
Das Ding hat keine Treiber.
Und es hat auch keinen Eingang, an dem es irgendwas empfangen könnte.
[g=32]Midi[/g] geht immer nur in einer Richtung .
Ich kenne das Problem.
Allerdings liegt das schon mehrere Jahre zurück.
Ich finde jetzt leider kein aussagekräftiges Foto von den Bedienelementen,
die sich am Gerät befinden, aber es liegt daran, dass Du, ohne es zu wissen, dem Dataslider eine Funktion zugewiesen hast.
Schau ins Handbuch rein und mach einen Reset auf die Werkseinstellungen.
(wie das genau geht, weiss ich einfach nicht mehr, es sollte im Handbuch stehen, es ist meistens so in der Art, dass man beim Einschalten des Gerätes bestimmte Knöpfe für eine bestimmte Zeit drücken muss.)
Wie gesagt, es handelt sich nur um eine unbeabsichtigte Fehlbedienung.
Das Gerät hat einfach nur das gemacht, was es sollte.
Du weisst das nur noch nicht.
Entweder hast Du den Midikanal gewechselt, oder Du hast einen Volumenbefehl ausgelöst.
Oder irgendwas anderes in der Art.
hi, also erstma vielen dank fmo! hab auch schon im handbuch durchgelesen und da steht was von voreinstellungen, bin dem auch gefolgt...hat aber nix gebracht,
war grad auf der homepage von roland und hab dort mal unter werkseinstellungen gekuckt, leider auch nix...werd die jetzt mal anschreiben
aber wie gesagt danke, das hat mir schon mal sehr geholfen!
und wer vielleicht doch noch den genauen kniff bei dem alten teil kennt der melde sich doch bitte!!!
schöne eiertage!
Danke ! Das [g=32]Midi[/g] nur in eine Richtung fliesst, ist mir schon seit 15 Jahren bekannt :-)
Allerdings war mir nicht bekannt, das dieses Keyboard nur einen MidiAusgang hat.
also das kann doch mehrere ursachen haben.
lies bitte die bedienungsanleitung. musst reset machen.
vor jahren hat beim synthie auch was gesponnen.
die einfachste und billigste lösung ist reset.
alles andere ist ferndiagnose :)
viel glück
