Wer kann mir mit meinen Behringer BCA2000 helfen?
  • Ersteller Ersteller zirko
Z
zirko
ich habe ein riesengroßes problem
Ich habe ein Behringer BCA2000 mir zugelegt und wollte damit per USB auf den Rechner aufnehmen.
Nur kann ich nirgends ein Aufnahmesignal finden. im Kopfhörer hört man auch nur was wenn wann auf [g=226]monitor[/g] stellt.
habe jetzt 2mal das Handbuch durchgelesen und werde nicht schlau daraus.
Ich wollte an einen kanal das mikro und an den anderen Kanal ein weiteres Mischpult anschliessen. Das Bca 2000 ist mit Highspeed Usb an den Pc angeschlossen.
Muss ich noch eine Analoge Verbindung per conch herstellen???
Bitte macht mich schlau ich danke für jede Antwort
den richtigen [g=12]ASIO[/g] Treiber ausgewählt?
Gruaß
Rold
also ich habe in den hardwareeinstellungen auf die bca umgeschaltet , kann jedoch den haken nicht stzen um die Aufnahme vom [g=116]Mikrofon[/g] zu aktivieren.
Aber ich werde es sofort überprüfen ob ich da was ändern kan.
Danke für den Tipp
Eine zusätzliche Cinch-Verbindung ist nicht notwendig. Alles läuft über USB.
Was benutzt Du denn für eine Aufnahmesoftware?
Du benutzt doch eine Aufnahmesoftware, oder?!? Man kann ja nie wissen...
Ich nehme mit adobe audition 1.5 auf.
hab da auch schon in den Geräteeinstellung das bca ausgewählt. jedoch ohne erfolg. :(
@ ROLD
welcher [g=12]ASIO[/g] Treiber muss den ausgewählt sein??
