weniger Hall bei rap-Aufnahme - wie am besten erreichen?
  • Ersteller weltauge
W
weltauge
Grüße!
Bis jetzt hab' ich immer zwei Matratzen hochkannt an die beiden Wände der Zimmerecke gestellt und dann in diese Ecke eingerappt... Die Aufnahme hat mir dann zu viel Hall.
Jetzt hab' ich mir Pyramidenschaumstoff bestellt und wollte mir damit eine kleine Nische, die ich in der einen Zimmerecke habe, zum einrappen fertig machen.
Erst nach dem Bestellen des Schaumstoffs hab' ich mal angefangen was zu dem Thema zu lesen...
z.B. dass es besser wäre nicht in eine Ecke oder sogar Nische (also 3 Wände) sondern aus dieser heraus einzurappen...
oder dass zuviel Schaumstoffdämmung die Aufnahme zu dumpf macht...
Ich bin schön verwirrt und möchte nur gerne wissen, wie ich wohl die beste Aufnahme hinbekomm'; undzwar mit weniger Hall als bisher.
Kann mir dabei bitte jemand helfen? Würde mich richtig freuen!
Mein Raum ist so ca. 6 mal 6 Meter groß und durchschnittlich hoch. die Wände sind sehr hellhörig und es gibt viel Hall. In der einen Ecke des Raumes befindet sich diese Nische, also drei Wände im jeweils rechten Winkel zueinander. Ist circa einen Meter breit und 3/5 Meter tief...
Also: erstmal wenig Pyramidenschaumstoff in die Nische kleben und in die Nische einrappen? Oder aus der Nische heraus in den Raum einrappen? Oder noch was ganz anderes?
Wenn ich aus der beschriebenen Nische heraus einrappen will, wie viel von der Fläche der drei Wände sollte ich ca. mit dem Schaumstoff bekleben?
Ich hab' mir einen mit 3cm Dicke bestellt... Wenn man davon gar nicht so viel braucht, könnte ich den wieder zurückgeben und welchen mit größerer Dicke nehmen, oder?
psinnovation
P
JoeAndSax
JoeAndSax
JoeAndSax
G
Gelöschtes Mitglied 88234
G
