Hi
Keine Ahnung, aber der Soundchip im G5 kann auf jeden Fall 24Bit/96kHz. Und er läuft prima mit Logic, Reason & Cubase. Also für rein native Musik reicht der Soundchip vollkommen aus. Wenn man allerdings was aufnehmen will, sollte man evtl. einen externen [g=60]Wandler[/g] vorschalten, da der G5 ja über optische Digitalein- und ausgänge verfügt. Auf den optische Digitaleingang musst Du beim neuen iMac allerdings verzichten, so dass der für Aufnahmen nicht unbedingt die beste Wahl ist. Trotzdem sollte es mich sehr wundern, nun da Logic von Aplle kommt, wenn das nicht auf dem neuen iMac laufen sollte.
Wenn also Deine Frage in diese Richtung zielt: ja, der integrierte Sound ist mit Sicherheit für "kleinere" Aufgaben geeignet.
Trotzdem würde ich das nochmal mit einem Applehandler abklären bzw. vor Ort testen.
Mike
