Welche Live 9 Version läuft am stabilsten? Und was gibt es neues?
  • Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
ich habe schon sehr lange kein Update für mein Ableton Live Suite durchgeführt.
Ich habe immer noch die Version 9.04 installiert !
Wenn ich mich nicht irre ist die v 9.17 relativ neu. Gibt es hier Erfahrungswerte?
Außer dem Dual-Screen Modus - was hat sich denn sonst noch verbessert
bzw. welche Funktionen sind noch hinzugekommen, die wirklich hilfreich sind?
Übrigens arbeite ich unter Windows 7 (32 Bit) 4GB Speicher. Und ja, ich weiß
es gibt auch Windows mit 64 Bit dass mehr Arbeitsspeicher verwalten kann,
aber das war bislang nie ein Problem bei mir :)
Gruß,
sagCheese
Läuft eigentlich sehr stabil. Bis auf einige böse Abstürze die ich mit Maschine 2.xx hatte, wenn ich ein
bestimmtes Routing angelegt hatte und abspeichern wollte als Preset.
Gruss TinyVince
Hallo TinyVince,
ich habe zur Zeit auch die Maschine v2.2.1 installiert und wollte meine Drums in einzelne
Spuren von Live routen. Bevor es zum bösen erwachen kommt, sollte man da
auf etwas achten?
Also die gerade releaste 9.1.7 läuft genauso stabil, wie die vorherige(n).
Weiß nicht genau was jetzt alles verbessert / gefixt wurde seit deiner 9.04, aber du kannst sie ja zusätzlich (also parallel zur 9.0.4rer) installieren, dann kannst du die neueste ausprobieren und wenn sie bei dir instabil läuft, einfach deinstallieren und die alte Version nutzen.
Hallo sagCheese
Ich hatte nach diesem Tutorial eine Group für MaschineMK2 angelegt und wollte sie als Preset
speichern. Das führte beim Drag/Drop in den Browser zum Absturz . Nach Neustart Live9 und
der Abfrage ob ich das letzte Projekt wie laden wolle ging auch nichts mehr.
Sogar eine neues Projekt und Maschine laden hatte sich erledigt.
Nur Rechner ganz neu starten half.
Direktes Routing von einen SoundSlots mach ich auch gelegentlich. Hatte da keine Probleme.
Wenn du das Tutor. machen willst achte auf den RoutKey ändern in Maschine.
Es lief auch ganz gut habs dann aber sein lassen wegen des Crahs.Eh ich mir ungewollt an ganzes
Projekt in Live zerschiesse.
Gruss TinyVince
Läuft recht stabil (9.1.7)
Hinzu kamen viele bugfixes(z.b. automationen die nicht gespeichert wurden), dual screen, neue export funktionen, einige controller , viel push krams... usw.
Hier kannst du ja auch alles nachlesen : Link
Super, vielen Dank für die Infos.
Dann werde ich dieses WE ein großes Update fahren :)
hätte da auch eine Frage.
Ich habe die Version 9.0 installiert und will auf 9.17 ubdaten.
Muss Live9 jetzt komplett neu installiert und autorisiert werden?
Oder wird die neue Version auf die alte drauf installiert und fertig?
Lg.
counter
Ich habe bisher ein Update (von 9.16 auf 9.17) mitgemacht.
Da wurde zwangsweise ein neues Verzeichnis gewählt und man konnte das auch gar nicht ändern. Normalerweise bügel ich all meine übrige Software immer ins gleiche Verzeichnis, um Müll zu vermeiden.
Das mit dem autorisieren weiss ich da jetzt gar nicht mehr, wie das danach war.
5K
TheSarge
TheSarge
6K
Testberichte Test: Yamaha MODX6
57K
Can
Can
37K
EthanWoods
E
