ricola
hat jemand Erfahrungen mit folgendem Problem?
Im Zuge eines Garantiefalls wurde an meinem PC ein Motherboard Tausch vorgenommen.
Glücklicherweise arbeiten inzwischen viele Lizensierungsverfahren unabhängig von der eingebauten und fest installierten Hardware....nicht so Waves.
Soweit ich verstanden habe, wird über den Ethernet Controller die Lizenzierung am der konkret verbauten Motherboard festgeschrieben.
Ergebnis:
Nach Tausch des MB ist das komplette alte Device im Waves Central Manager ausgegraut. Über die Funktion "Recover" können die freigeschaltenen Plugins max. 1x pro Jahr reaktiviert werden. Das hat für einen Großteil der Plugs auch funktioniert. Nicht aber für jene, welche ich z.B. über Lizenstransfer erworben hatte und wo scheinbar kein WUP Plan mehr drauf ist. Der Waves Support hebt hier die Hände und meint, da müsste man erst den Update Plan durchführen, dann können auch jene Plugins reaktiviert und damit auf dem neuen Motherboard (Device) geschrieben und registriert werden.
Der "lustige" Hinweis vom Support, dass alte Device nochmal anzustecken um eine einmalige Reaktivierung nachträglich über das alte device durchzuführen, funktioniert ja bei einem kaputten Motherboard schlecht???
Das verwirrt mich ehrlich gesagt sehr und ich kann mir kaum vorstellen, dass ich für rechtmäßig erworbene Plugins nun nochmal einen völlig überteuerten Update Plan kaufen soll, nur um nach einem Hardwartausch wieder arbeitsfähig zu sein?? Das wäre ja....gelinde ausgedrückt eine ziemliche Frechheit!!
Außerdem kann es jederzeit passieren, dass mal wieder eine Hardware ausfällt oder der PC getauscht wird. Gibt es denn bei Waves auch eine Möglichkeit die Lizenzierung unabhängig von der vor Ort befindlichen Hardware vorzunehmen (z.B Dongle oder Ilok Prinzip?). Andernfalls muss man ja jedesmal Angst haben, dass der Rechner mal wieder aussteigt und die Plugins dann außerhalb des gültigen WUP-Zeitraums liegen??
Danke für Eure Hilfe und Meinungen.
Ergebnis:
