News Waveelite ADP-1 Valve
Analoger / digitaler Röhrenvorverstärker mit USB 2.0 Schnittstelle
Der Waveelite ADP-1 Valve ist ein hochwertiger USB Röhrenvorverstärker, welcher dank neuster Analogund
Digitaltechnik und einer hervorragenden Audioqualität perfekt zur Verstärkung von Mikrofonen und
Musikinstrumenten sowie zur Klangoptimierung geeignet ist. Durch die USB Schnittstelle kann der ADP-1
Valve direkt und mit nur einem Kabel am Computer oder Laptop angeschlossen werden (Windows XP und
höher, Mac OS X und Linux) - einfacher geht es nicht!
Neben einer schaltbaren 48V Phantomspeisung für Kondensator Mikrofone und einer schaltbaren
Phasenumkehr verfügt der ADP-1 Valve über eine regelbare Röhrensättigung. Durch diese kann der Anteil
des Röhrenprozesses am Gesamtsignal und damit die begehrten harmonischen Obertöne und die
Erzeugung von "Klangwärme" durch die Röhre geregelt werden. Zudem verfügt der Vorverstärker über
einen regelbaren Low-Cut Filter, um tiefe Frequenzen (Trittschall, Hintergrundgeräusche, Bassdrum oder
tiefe Toms) wahlweise zwischen 18 - 300 Hz zu reduzieren. Zwei Equalizier-Programme für Gesang, ein
Limiter-Prozessor, MUTE-Funktion, Effektschleife (Insert send & return) und zwei VU Meter zur Anzeige
der Eingangs- und Ausgangslautstärke runden die hervorragenden Eigenschaften dieses Röhren-
Preamps ab.
Besondere Merkmale:
Schaltbare Phasenumkehr (Phase Reverse)
Schaltbare +48V Phantomspeisung
Onboard Limiter-Prozessor
Regelbarer Low-Cut Filter (18 - 300 Hz)
Regelbare Röhrensättigung
Analoges VU Meter zur Anzeige des Output Level
Digitales 6-Segment VU Meter zur Anzeige des Input Gain
Output Level Regler (-10 bis +10 dB)
Input Gain Regler (+ 6 bis +60 dB)
Lieferbar ab Anfang Februar 2010.
Weitere Informationen unter www.waveelite.de
Kurzer Hinweis: Ein Testbericht zum ADP-1 Valve ist kürzlich im Recording-Magazin "Beat", Ausgabe 03/2010 erschienen. Alle Interessierten können diese Ausgabe auch unter www.beat.de beziehen.
