WAV-Tracks 2 Halbhöne zu tief
  • Ersteller gitarreninsel
G
gitarreninsel
hallo und guten morgen, hier mein erster post - und gleich mit einem problem......
problem:
WAV-dateien 2 halbtöne zu tief
technik:
studiolive16.0.2
mac-book pro
habe am wochenende eine über 3 stunden dauernde session auf 16 spuren aufgenommen (1 take / 16 tracks)
alle WAV-dateien sind um 2 halbtöne zu tief - sowohl beim abspielen in CAPTURE, als auch z.B. in iTunes und eben auch in STUDIO ONE.
eine änderung der tonhöhe in STUDIO ONE (also die tracks transponieren) bringt keine zufriendestellenden ergebnisse.
wer weiß rat?
danke aus bayern
e d i n
Das klingt erstmal danach, als wäre irgendwo die Sample Rate falsch gesetzt, also erstmal unter Songeinstellungen schauen, was da gesetzt ist. Dann, wie Interface etc. konfiguriert sind.
habe das interface/mischpult nicht hier und kann keinen test machen...
aber damit läßt sich doch nicht erklären, warum die WAV-datei 2 töne tiefer ist...oder?
jedenfalls ist alles auf 24 bit / 44,1 aufgenommen worden.
naja wenn du 44.1khz files in 48khz sessions verwendest bzw. umgekehrt wird es ohne sampelrate-konversation höher oder tiefer.
lade mal die dateien ohne konvertierung sowohl in eine 44.1er session als auch eine 48khz.. dann siehst du obs daran liegt.
Und Du spielst die alle übers gleiche Interface ab?
Kontrollier erstmal deine Soundkarten- und Playereinstellungen.....
danke für die ratschläge....
also: 44,1 oder 48 kHz - klingt gleich tief, bzw. kein unterschied - problem bleibt.
abspielen tue ich die datei über die eingebaute soundkarte im MACBOOK und alternativ über ein windows notebook ab (um zu sehen, ob es an der datei liegt)....
das problem bleibt....
8K
YogiX
Y
11K
Psylok
Psylok
16K
KoolKolle
KoolKolle
26K
