WAV Export Problem
E
egmond
Hallo zusammen
ich habe folgendes Problem:
ich habe mit Samplitude SE 9 ein Stück aufgenommen.
eine [g=32]MIDI[/g] Spur Klavier, Ausgang ist als [g=77]VST[/g] THE GRAND.
Funktioniert einwandfrei hört sich so an wie ich es will.
Wenn ich aber nun einen WAV-Export mache hört sich das Stück total anders an als es mit Samplitude klingt.
Es gibt Pausen und es scheint ein wenig zu ruckeln.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Gruss
Klaus
evtl von 24 bit in samplitude
auf 16 bit runtergegangen?
das klingt komisch,
auf was hörst du es ab?
wie groß sind die pausen?
Vielen Dank ich probier das mal aus
Die Pausen waren sehr kurz aber trotzdem störenend.
Das Problem gab es auch bei anderen Formaten ([g=223]ogg[/g] oder wmf)
Nur in Samplitude hörte es sich toll an (grr)
Gruss
Grüße.
ich meine, gerade gestern (oder war es erst heute) hier im forum gelesen zu haben, dass the grand unheimlich auf echtzeit-export steht. versuch das mal, exportiere in echtzeit. vielleicht haben sich dann die pausen erledigt. :)
Der Gruß
Griffin
Hallo Griffin
werde ich probieren habe aber nichts in der Hilfe gefunden wie ich das in Samplitude realisieren kann.
Kannst Du mir bitte sagen was ich da machen muss?
Danke
Klaus
"Mix to file" im Mixer. Siehe Hilfe/PDF.
C
mikroguenni
