Was mache ich beim Einstecken oder so falsch?
  • Ersteller Ersteller leaandtshoody
leaandtshoody
leaandtshoody
So, ich möchte jetzt gerne im pro tools le 8 aufnehmen, habe das superlux s241/u3 plangerecht angesteckt, 48v phantom power aktiviert, neuer track, audio track, stereo, alles ganz brav gemacht, auf den kleinen aufnahme-knopf gedrückt, aber wenn ich den 48v knopf eindrücke, kommt zuerst ein kleines signal bei der mikro-spur, und dann gar nichts mehr, auch wenn ich reinsing ... was mache ich falsch?
lg leaandtshoody
okay, habe ich gemacht, funktioniert aber immer noch nicht ... x(
input-regler sind auch aufgedreht ...
GELÖST! aus irgendeinem grund nimmt pro tools mein mikro als gitarre ... :D
Dann hat Dein Mikro vermutlich einen Klinkenstecker am Kabel -> falsches Kabel oder schlechtes Mikro.
Clemens
Bitte was ?
Nun, ja gut. Kenne das Programm nicht. Bin eigentlich von "normalen" Eingängen Deines
Interfaces ausgegangen.
Gutes gelingen noch :-)
schon ist ein problem gelöst, taucht das nächste auf: pro tools will das aufgenommene zeug nicht abspielen ... was tun?
Du kriegst ja schneller Probleme wie andere lesen können.
Lesen ist ein gutes Stichwort - hast Du das Einführungshandbuch schon mal gelesen?
Clemens
Jah, habe ich ... allerdings stand da, soviel ich weiß, nichts über nicht-abspielen drin.
Hast du eine Idee?
Wird überhaupt irgendetwas in deinem Programm abgespielt?
Hast du beim aufnehmen ein hörbares Signal IM Sequencer?
Hast du eine AsioAudiokarte?
Läuft neben deinem Sequencer ein Wiedergabeprogramm wie zB Winamp etc?
Folgendes wissen wir:
Mikro = Superlux
DAW = ProTools
Interface und, und....?
@holgi:
1. ja, es wird alles abgespielt
2. ja, habe ich
3. glaube ich nicht. es sei denn, die soundkarte ist in der mbox 2 mini vorhanden, was ich wiederum glaube.
4.nein
es kommt jedes mal auch die fehlermeldung: could not complete your request because access violation occurred'
übrigens: danke, dass ihr so viel geduld mit mir habt :)
OK, du kannst also Sounds mit deinem Sequencer abspielen und hören, richtig? Nur deine aufgenommenen Sounds nicht. Ist denn das aufgenommene File sichtbar?
genau. die waveforms sind sichtbar, ja. und der track ist nicht gemutet.
OK, mach mal folgendes. Du hast ein abspielbares File im Sequencer schreibst du, also Sound die du reingezogen hast, wie auch immer.
Kannst du das hören sehe dir die Spuroptionen dieser Spur an, prüfe jene Optionen deiner Aufnahmen die nicht hörbar sind, so würde ich beginnen, evtl. hast du beim Routing der eingesungenen Spur was vergessen oder falsch geschickt.
Monitoring vielleicht (noch) aktiviert ?
Passiert mir auch ab und an.
... scheint alles in ordnung zu sein, mache aber morgen weiter. danke für eure tipps!
ich suche dann weiter, was noch nicht stimmen könnte.
