Was haltet Ihr von diesem Angebot?
  • Ersteller musikertimo
musikertimo
habe mal wieder einen Newsletter von CSL mit folgendem Angebot bekommen. Was haltet Ihr davon? Taugt so eine Kiste auch als DAW für ein Homerecording-Studio? Oder worauf müsste man achten bzw. welche Komponenten upgraden? Bzgl. CSL-Erfahrung kann ich nur von 3 CSL-Tablets berichten, die in meinem Bekanntenkreis durchweg positiv sind. Gibt sicher User mit guten und schlechte Erfahrungen. Oder muss es ein DAW-PC von AudioNetwork sein?
Hier der Link zum Angebiot:
https://www.csl-computer.com/shop/p...ial_Bild&utm_campaign=20160405_editorial_nk13
Timo
Muss kein DA-X-PC sein. Ich hab zwar einen, aber ich hab auch noch einen von der Stange (700 EUR - 2 HDD´s), der weitaus schlechter bzw. einfach nicht auf der Höhe der Zeit, wie der von Dir Gepostete ist. Beide rennen gut und nehmen sich nichts - zumindest spüre ich da nichts.
Bei der CSL-Kiste ist einerseits die Systemplatte vllt. ein bisschen zu klein. Wenn Du viele Libraries hast, könnte es sehr eng werden. Andererseits ist die 2. Platte keine SSD, aber die kosten heute ja nicht mehr die Welt und Du könntest sie bei Bedarf jederzeit nachrüsten. Genauso gut könntest Du Dir noch eine 3. SSD für Libraries/Content reinstopfen. Dann wäre die System-SSD vermutlich wieder völlig ausreichend. Am Ende wird's dann doch etwas teurer. Da könntest Du gleich schauen, ob Du einen fertigen Tower mit 3 genügend großen SSDs bekommst.
danke für die erste Einschätzung.
Würde es als 2. Platte auch eine SSHD tun, die z. B. 2 TB groß ist? Oder ist sinnvollerweise voll auf SSD zu setzen? Eine 2TB große SSHD hätte einen Aufpreis von rund 50 Euro. Da würde ich sicher alles unterbringen was ich mir in den nächsten Jahren nur so vorstellen kann.
Sollte die Systemplatte eher 500 GB als SSD sein?
Wie verteilt man nach heutigem Stand am besten das System? So?
1. Platte - Betriebssystem
2. Platte - Anwendungen
3. Platte - Libraries
Timo
Ich würde so verteilen:
1. System (inkl. Anwendungen) 256 GB
2. Libraries 1 TB
3. Projekte 256 GB (ältere Projekte, an denen nicht mehr gearbeitet wird, auf eine externe Platte archivieren (backuppen))
Zu den Hybridplatten kann ich leider nix sagen.
danke für die Info.
Habe gerade mal geschaut und da ich absolut kein Gamer bin würde es mir wahrscheinlich auch dieses Angebot tun. Oder würdet Ihr vom AMD eher Abstand halten? Denke die GTX-Grafikkarte hat am höheren Preis einen entsprechenden Anteil. Für den DIfferenzpreis könnte man die Festplatte und den Arbeitsspeicher größer wählen, bzw. die Standardgrafikkarte noch etwas upgraden.
Was ist eigentlich HyperMemory? Wird da der Speicher vom Arbeitsspeicher abgezwackt?
Angebot CSL mit AMD:
https://www.csl-computer.com/shop/p...86&cPath=27&XTCsid=6cpr6p8v7v8fnfr6vnpntsmn16
Timo
Kommt wohl auch drauf an, was Du damit überhaupt bewältigen musst. Wenn das überschaubar ist - 20, 30 Audiospuren mit normalem Processing (EQ, Dyn) und wenig VSTi´s -, könnte es auch dieser AMD locker wuppen.
Machst Du halt viel mit VSTi´s und anderen CPU-hungrigen PlugIns, würde ich vorsichtshalber auf Intel setzen.
Übrigens - mehr als 4 Kerne wären vermutlich dann auch anzuraten.
Der AMD Prozi ist zu alt/mau ... Wenns Amd sein soll mindestens einen FX 8350. Oder FX-9590 :)
Wichtig finde ich auch immer das der PC leise ist. Da du kein Gamer bist kannste auch ne GPU mit pssiven Kühler nehmen. Be quit Netzteil und Noctura CPU Lüfter.
Bei intel würde ich nach dem Core i7-6700K ausschau halten.
Soll ja ne weile spass machen das System .... nur meine Meinung dazu :)
danke für den Hinweis. Ich habe mal nachgeschaut, der AMD FX-9590 ist ja auch schon wieder etwas älter und laut den Benchmarks scheint Intel da immer die Nase vorne zu haben. Von daher wäre jetzt das andere Angebot bzw. eines in dieser Art mit einem Intel I7-6700K sicher das bessere.
Bei der Grafikkarte wäre eine GTX sicher auch von Vorteil, da ich als Architekt sicher irgendwann das Ding auch noch zum Rendern hernehmen könnte und die Rendersoftware teilweise mit einer GTX besser harmoniert. Muss ich mal überlegen. Also generell tendiere ich eher zum Intel.
Timo
nimm bloß keinen amd...
verträgt sich mit vielen daw's (zb. cubase) meiner erfahrung nach nicht...
@musikertimo, wenn du planst den PC auch für 3D zu nutzen, sollte INTEL auf dem Prozessor stehen. Wenn es Geldtechnisch geht, starte ab einem 6 Core, der Aufpreis zum 4 Core ist nicht so schlimm. (Gilt nicht zwingend für CSL)
Falls du mit Octane o.ä. rendern willst, sollte eine Graka mit 6GB vorhanden sein.
Gerade bei GPU Architektur Renderings braucht die Graka jedes GB.
Noch wichtig, das Netzteil nicht unter 650W, besser 850 oder mehr, da vielleicht ein 2. oder 3. Graka hinzukommt, dann wirds mit einem 350 Netzteil eng wenn die GPU auch noch mitrendert (Bei Thearender z.B.)
Die Netzteile bei günstigen PC´s taugen i.d.R. dafür nicht und sind noch Laut dazu.
Für evtl. spater mehrere Grakas (geht schneller als man denkt), gleich einen BigTower einkaufen.
Und an eine ordentliche Prozessorkühlung denken, die Kühlung in günstig angebotenen PC´s taugen meist nur zum ausbauen und austauschen gegen was gescheits.
Will sagen, spare nicht am PC, du legst später sonst drauf. :)
Mainboard würde ich eher X oder Z Serie empfehlen. Die H Serie ist eher im Barebonesektor.
Fürs Musikmachen reicht erstmal die CPU-interne Grafik.
250 GB System SSD ist eigentlich ok
Je nachdem wie gross deine Library ist kannst du auch gleich ne 2 ssd reinpacken.
Wenn du später vorhast mehrere GraKas zu verbauen, achte auf genügend Steckplätze
auf dem Mainboard. Falls deine Soundkarte PCIe ist, muss die auch noch reinpassen.
Für normale Anwendungen mit einer GraKa ist ein Netzteil mit 500W völlig ausreichend,
siehe Silentmaxx.
Reaktionen: akl
was haltet ihr denn davon? Wir haben im Büro selber diese HP Workstations ( nicht ganz so große). Die Qualität ist super und die Ausstattung erste Sahne. Da braucht es doch nicht mehr, oder?
Gibt auch welche mit 96 GB Ram usw. Im Falle meiner Visualisierungsabsichten / Renderings wäre ich mit so einer Kiste weit auf der sicheren Seite, für Musik mal ganz abgesehen. Garantie gibt es auch noch ein Jahr.
Hier ein Link dazu:
http://m.ebay.de/itm/HP-Z800-PC-USB...256GB-SSD-Quadro2000-/252340634994?nav=SEARCH
Ich kann dir nur als Laptopbenutzer sagen, dass ich neidisch auf die Kisten bin und für mich viel zu überzogen wären. :D
Aber schreib mal, wie dein DAW-Verhalten so ist. Dann können es die anderen besser einschätzen.
Ich denke aber mal als Laie, wenn du einen PC für 3D-Anwendungen wegen deiner Arbeit holst, dann reicht der für den Musikgebrauch (ist das nur als Hobby oder machst du es professionell?) locker aus.
Welche DAW benutzt du?
Wie viele Spuren hast du so in Projekten?
Wie viele VSTs und wie viele VST-Spuren verwendest du?
Was sind deine CPU gefräßigsten VSTs?
Wie groß sind deine Effektketten?
Welches Audiointerface verwendest du?
Der HP Z420 gefällt mir besser, etwas billiger, mehr Speicherplatz. Wäre eventuell nicht noch eine Festplatte praktisch für deine Arbeit? Also die 128 GB SSD für System und Programme, die 2 TB HDD für Backups, Librarys und Projekte und eine dritte für deine Arbeit.
Ey, und ich habe bei meinem Lenovo Quadcore 2,2 GHz. XD Alter Schwede ....
Ich kann CSL Compis nur empfehlen ! Hab mir einen Rechner bei denen zusammengestellt mt extrem leisem Kühler, der im Rechner "hängt" etc.pp !! Wen ich Probleme hatte, hatte das nur mit Cubase zu tun. Nutze den aber aich nur fürs Heimstudio, für sonst nichts und komme mit 8MB Ram sogar aus ...
habe jetzt zwei Angebote mit denen telefonisch besprochen - echt super kompetent.
Beide Rechner sind sicher für Audio weit mehr als ausreichend und für mich bis jetzt als Laptopuser ein riesen Sprung.
Im Hinblick auf 3D-Anwendungen und Renderings (Architekt) sicher eine gute Investition.
Der Z420 ist das neuere Modell und unterstützt laut HP auch Windows 10. Der Z800 dagegen nicht, dafür mit Dual-Prozessoren, etwas stärkerem Netzteil. Sonst sind beide eigentlich identisch. Das Gehäuse vom Z420 ist noch etwas kleiner - leise sollen beide sein. Was wäre Eure Entscheidung? Tendiere zum Z420, da eben mit Windows 10 kompatibel und damit besser für die Zukunft gerüstet.
Gruß Timo
Hier die Angebote (gelten beim Kauf von 2 Stück):
HP Z420 Workstation mit
CPU: Intel Xeon E5-2660
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
Arbeitsspeicher: 48 GB
SSD: 256 GB SATA 2,5“
HDD: 2 TB SATA 3,5“
Betriebssystem (-lizenz): Windows 7 Pro 64 bit vorinstalliert
Zustand: gebraucht
Bruttopreis pro Stück: 790,00 € inkl. Versand innerhalb deutschem Festland
_____________________________
Angebot 2:
HP Z800 Workstation mit
USB 3.0 Frontpanel
CPU: 2x Intel Xeon X5670
HDD: 2 TB SATA 3,5“
Zustand: gebraucht
Bruttopreis pro Stück: 1000,00 € inkl. Versand innerhalb deutschem Festland
Wenn die Möglichkeit besteht die Graka zu wechseln, dann sind die HP Workstations sicherlich OK.
Leider kenne ich mit den HP Teilen nicht so gut aus, aber mit den Quadrokarten kommst du bei GPU Rendern nicht sehr weit. Zu wenig Shadecores und zu wenig Ram und vor allem - ÜBERTEUERT.
Für reine CAD Anwendungen ok, aber das war es dann auch.
Ob du in den HP eine GTX irgendwas einbauen kannst???
Die Frage wäre, sind genügend Stromanschlüsse vorhanden und passt eine (oder später weitere) Karte auch in deren Gehäuse...
Wenn du allerdings noch ein paar Hundert Euro mehr drauflegen kannst, würde ich mir ein gut zusammengestelltes System von z.B. Alternate o.ä. kaufen. Da bist du dann ca. bei 1400-1600.-, hast aber ein System das allen derzeitigen Anforderungen entspricht und noch in ein paar Jahren Freude bringt.
Evtl. ist hier was mit bei http://www.mifcom.de/ oder http://www.pc24-store.de/
Mein Kriterium für einen 3D/ Audio PC wäre (ohne genaue Angabe von Bezeichnungen):
Gehäuse: Bigtower, Wechseleinschübe für Festplatten usw., Innenleben muss gut zu erreichen sein, Leises Gehäuselüfterset, evtl. mit Dämmkit
Motherboard: ein aktuelles Mittelklasse Asus oder Gigabyte mit 4 PCI Steckplätzen
Ram: schnell und viel :) mindestens 16GB.
Prozessor: I7 4 Core, mindestens 4GHZ, wenn finanziell möglich, einen 6 Core
Prozessorlüfter: Wakü (kost nicht viel) oder entsprechender Silentlüfter
Festplatten: System 512 SSD, Datenplatten SSHD 1TB x2, eine davon mit Wechselrahmen im Gehäuse vorne.
Netzteil: Leise, ab 650 Watt, mit genügend Stromanschluss Möglichkeiten für Grakas, etc.
Graka: Nvidia GTX 780/ 980 o.ä. mindestens 4GB, besser 6GB
unser 3D-Programm ist Cinema 4D und rechnet noch auf der CPU. Gibt natürlich Programme die auf der GPU rechnen. Eine GTX-Karte wäre sonst natürlich ratsam.
Unser CAD selber ist noch etwas älter und hat noch keinen Multi-Core-Support, daher ist das alles ausreichend.
Und für Audio mit meinen Anforderungen an Cubase reicht das sicherlich 100 mal aus.
Timo
RockyBalboa
ollo123
ollo123
HannesBieger
32K
HannesBieger
HannesBieger
