was genau ist "autotune"?
Ewert
Ewert
hey,
wer kann mir erklären, was ein "autotune" mit dem audiosignal macht, wofür er benutz wird und warum der bei vielen musikern so "verrufen" ist?
autotune wird in der regel benutzt, um kleine "versinger" auszubügeln.
beispiel: ein sänger singt einen langen ton im song. er kann den ton nicht komplett grade halten, sondern "wackelt" ein wenig. ---------> mit autotune kannst du es (wenn du es richtig einsetzt) so klingen lassen, als würde er den ton astrein halten
wird in der zwischenzeit sehr häufig in prof. produktionen eingesetzt - auch leuten wie robbie williams sagt man das nach und wenn man sich manche songs anhört, wo die töne wirklich kerzengrade über mehrere sekunden gehalten werden ohne einen schnörkler, dann liegt der verdacht schon nahe.
das ist natürlich "verrufen" bei vielen musikern, weil es "unnatürlich" ist bzw. "unehrlich". und weil dann gesagt wird "auf der platte wird alles hingebogen und live kann er net singen".
bekannt wurde autotune meines wissens aber mit "Believe" von Chef, da wurde Autotune mit einer Einstellung eingesetzt, die den gesang dann so "verschnörkelt". das kriegt man hin, wenn man ne total falsche tonart einstellt im autotune und ihn dann auf extreme korrektur einstellt.
Wird verwendet um nicht ganz getroffene (schiefe) Töne zu korregieren.
Bei uns "echten Vollblutmusiker" ist es so verrufen weil wir immer, aberauch WIRKLICH IMMER" den Ton treffen.
Grüsse
EDIT: Der Ben hats ausführlicher erklärt, ich wollte einfach einen schnellen Punkt.
Punkt.
:D
ok ben, danke,
ist also quasi ´n kleines melodyne.
