Warum ist Omnisphere 2.5 so langsam??!
  • Ersteller alleskoenner
alleskoenner
alleskoenner
Hallo zusammen,
Habe mir vor kurzen ein neuen Mac zugelegt, in der Hoffnung ich könnte problemlos mit mehreren Omnisphere-Spuren arbeiten. Leider ist dem nicht so. Die Presets werden recht schnell geladen, allerdings hackt es oft beim scrollen der Presets. Wenn ich 3 Omnisphere Spuren offen habe, dann fängt meine DAW an zu laggen. Omnisphere wird mit der Keyscape-Erweiterung benutzt.
Die Omnisphere-Inhalte wurden auf einer SSD gespeichert. Hat jemand eine Ahnung, was ich noch mache kann? Danke
Daten meines Macbooks:
macOSmontery
Apple M1 Max
32 gb RAM
Wie ist die SSD verbunden? Per USB? Ist das OS auf der gleichen SSD?
Also normalerweise sollte das bei aktuellen SSDs kein Problem sein , aber es gibt SSDs die bei gleichzeitigen Lese und Schreibprozessenschlechter schlechter als HDD Festplatten abschneiden, weil dann der Cache vollläuft.
Wenn das OS dann noch auf der gleichen Platte ist, kann das das Problem verstärken.
Ich würde mal gucken was genau für eine SSD du da hast und wie die Zugriffszeiten und der Cache usw. der SSD sind.
Kann ich ohne genau zu wissen was du da verbaut hast aber nur abstrakt sagen.
Alles klar, dann versuche ich das ganze mal mit einer externen SSD zu testen. Vielleicht hilft auch das komplette deinstallieren von Omnisphere und wieder installieren. Erstmal schöne Weihnachten! 🎄
36K
EthanWoods
E
23K
DocM.M
Can
50K
oove
oove
