Waldorf Pulse Problem
  • Ersteller djmagic
djmagic
djmagic
Hallo !
Ich habe ein [p=182]Pulse[/p] Soundset erworben, bekomm es aber ums verrecken nicht auf den [p=182]Pulse[/p]. Das Set ist o.k. daran kann es nicht liegen. Normalerweise stell ich im Cubase einfach den [g=32]Midi[/g] Kanal auf den Synth und spiel dann mit ca 80 bpm das Soundset (Midifile) ab. Hat bis jetzt immer funktioniert (bei Q usw). Hat mir einer von Euch da vielleicht nen Tip an was das liegen könnte ? Auf [g=32]Midi[/g] reagiert der [p=182]Pulse[/p] ganz normal, also tun tut er ... :-?
Gruß MAIK
Ohne das Gerät jetzt zu kennen würde ich mal auf einen aktivierten SysEx-[g=43]Filter[/g] tippen. Schau mal nach ob Du da irgendwo einen findest, wenn der aktiv ist nimmt die Hardware keine SysEx-Daten an.
Als alter Waldorfler....stimmt die Geräte ID... ?
Du weißt sicher, daß man die [p=182]Pulse[/p] stacken kann und dann.....aöso Geräte ID checken, liegts daran nicht dann meld dich nochmal.....
Tom_Song
4K
ollo123
ollo123
8K
YogiX
Y
6K
goldline
goldline
26K
23K
DocM.M
