vsti wie groove agent one
  • Ersteller euphoric-feel
euphoric-feel
euphoric-feel
hallo ich suche ein vst, dass wie der groove agent one aufgebaut ist (also wie eine mpc) und der samples slicen kann. das ganze sollte möglichst einfach funktionieren. am besten per draganddrop.
Probier mal folgendes:
Zieh das Sample in eine Audiospur.
STRG+Rechtsklick auf das Sample und Erweitert -> An Projekttempo anpassen
STRG+Rechtsklick und Hitpoints -> Audio-Slices aus Hitpoints erstellen
und dann
das hier machen
ne ich hab ja nur cubase sx3 und suche jetzt ein geeignetes vsti.
Image Line Slicex VSTi
Battery 3
Battery 3
selber slicen mit Battery 3? hab im handbuch nicht finden können.. hast du ne kleine beschreibung für?
Das wollte ich damit nicht ausdrücken
Aber mit Slicex kann er sich seine Loops slicen, exportieren und dann in Battery 3 verwenden
Aber mit diesem Feature wäre Battery natürlich der Hyper-Best-Drum-Sampler-In-The-World
Hi
Von der NI Website:
BATTERY 3 kann auch als Loop-Production-Machine genutzt werden.
* Beat-Loops lassen sich direkt im BATTERY 3 Browser synchron zum Master- oder Host-Tempo vorhören.
* Loop per Drag and Drop auf eine Zelle ziehen und sofort "in Sync" hören
* Alle Einzel-Slices des Loops in separate Zellen improtieren. Dadurch kann jedes einzelne Slice bearbeitet und z.B. der Groove im Sequenzer editiert werden.
* Synchronisieren von LFOs, MIDI-Echo und Delay-Effect zum Looptempo. Dadurch bleibt der Sound auch bei Tempoveränderungen immer komplett synchron.
* Input-Quantisierung und Retrigger-Funktionen.
Es gab doch mal das NI Instrument namens Intakt. Das Ding wurde quasi in Battery 3 intergriert.
Micha
Dafür muss es aber auch erstmal gemarkt/-slicet sein glaub ich.
Sicher? Beim Intakt konnte man einfach jedes beliebige Audiomaterial verwenden. Kenne selbst leider nur Battery 2.
Edit: hab mal gegooglet:
Battery 3 Slice and Audio edit features
Battery 3 will also slice loops into hits and in my tests, it does it very well. You have exacting control of the slice points and can edit audio directly on the sample. This lets you slice up any material you want as you can apply fades, reverse, cut, copy, paste, crop, loop remove dc offsets, normalize--all the basic things you might otherwise need an audio editor for. This saves an unbelievable amount of time if you are creating individual hits out of your loop collection. This is destructive editing here, you are actually changing the sound file. Battery intelligently makes you re-save a copy the loop before you commit a destructive edit, which helps keep the originals in your loop collection unscathed by your editing.
Quelle: Battery 3 Review
Müsste also gehen
Ach ja, zum Thema: Guru müsste auch sllicen können. Alternativ kann bei dem Thema ein Blick auf Ableton Live auch nicht schaden.
Micha
slicen kan man mit Battery auch sehr einfach!Es ist gegenüber dem Tool aus C5 doch etwas umständlicher! Man zieht sich einfach ein Sample auf ein Cell und kopiert es einfach ins nächste dort setzt man den Start wo anders hion und so kann man sich einen ganzen Drumloop zerstückeln und in Battery ablegen!
Gruss!
Das ist natürlich ne kluge Sache
hähä....klar isses das!
@BuDelicious
