VST Problem! Über Rewire kein Mucks in Lautsprecher!
guidoG
guidoG
Hallo Homerecording Leser,
Habe immer noch ein Problem mit der Rewire Funktion von VST und Reason...
Mittlerweile habe ich es geschafft, dass Reason mit VST kommuniziert und ich die Gerätschaften von Reason in VST angezeigt bekomme..
Doch leider sehe ich optisch, dass MIDI Signale empfangen werden, doch es ist nichts zu hören!!!
Habe die Audioeinstellungen sowie MIDI - Einstellungen überprüft, ob VST meine Soundkarte rausgeschmissen hat --> Das ist nicht der Fall!! :-(
Hat vielleicht irgendjemand Rat für mein Problem??
Vorab besten Dank!
guidoG
KLeine Frage noch:
Was für eine Karte hast du denn?
mfg
Phil
Hallo Phil..
Habe eine M-Audio - Audiophile 2496 !
Hi!
Also ich zitier mal aus der Produktbeschreibung:
Wiedergabe von MIDI-Dateien über den Microsoft® DirectMusic™ Software Wavetable Sythesizer mit Roland® GM/GS® Sound Canvas™ Digital Samples über WDM-Treiber.
...also gibt es MIDI nur über den Wavetable Software Synthesizer.:-(
Ich hoffe das hilft dir weiter
mfg
Phil
Also erstmal Danke für die schnellen Antworten!
Werde es mal ausprobieren...
Melde mich dann nochmal!!
*thx*
guidoG
Ich wage fast nicht zu fragen, aber hast Du die ReWire aktiviert? (in VST), oder zumindest die ersten 2 ?
Die richtige Startreihenfolge beachtet? VST>Reason.
Du brauchst in Reason, Audiomäßig gar nichts einstellen, bzw wenn es als ReWire-Slave läuft kannst Du nichts einstellen. (ASIO)
Cubase schmeisst keine Soundkarte raus, also mir ist es noch nicht passiert.
gruß gunny.
Hallo Gunny,
habe die Startreihenfolge eingehalten...
Habe sogar mehr wie die ersten zwei aktiviert..
Deshalb verstehe ich es ja auch nicht!
Werde heute nachmittag mal das von Phil ausprobieren...
Trotzdem Danke für Deine Anmerkung!
guidoG
4K
6K
akl
akl
6K
music-anderson
7K
goldline
goldline
