hi!
du kannst die sounds mit deiner methode nur auf die verschiedenen ausgänge von battery legen. die gehen immernoch über den VST master raus.
wenn du diese vst kanäle, meinetwegen snare, jetzt noch auf die cubase busse routest müsstest du theoretisch, vorausgesetzt du hast die nötigen ausgänge an deiner karte, die snare sounds gesondert vom vst master auf andere ausgänge auf deiner karte legen und somit den sound ins mischpult holen können.
müsste so funktionieren...
kann für nichts garantieren.
mfg, Nils
p.s.: einfacher ist es die ausgänge pro cell zuzuordnen. du musst daher in der oberen zeile jeder zelle, in der alles mögliche angegeben werden kann (pan, volume und eben auch output --- kann rechts in der zeile bei battery gewählt werden, welcher parameter in jeder einzelnen zelle angezeigt wird) einfach die ausgänge zuordnen. dann musst du nicht jedesmal mit der maus ins rechts-untere eck.
du kannst ausserdem auch die stereo und mono outputs in battery festlegen, je nachdem wie viele du brauchst. ob das rechenleistung spart weiß ich nicht, aber im mixer sieht das übersichtlicher aus, wenn du nur so viele kanäle aufmachst, wie du wirklich brauchst.
