vst-i auf eine audiospur leiten um mit effekten aufzunehmen
  • Ersteller Ersteller sdhkk
sdhkk
Points
241
ich habe ein [g=77]vst[/g]-i und würde jetzt gerne audio effekte dazutun und dann aufzeichnen. also in der midispur laufen lassen und in der audiospur gegebenenfalls mit effekten wieder aufzeichnen. geht das? :) vielen dank im voraus
schon mal in den mixer gesehen?
da hast du einen kanal, der sich so nennt, wie dein [g=77]vst[/g]-i
mach damit, was du willst, aber mach :-D
wie kickback schon schreibt, du hast wenn du ein [g=77]VST[/g] Instrument in Cubase aktiviert hast dazugehörige [g=77]VST[/g] Spuren (siehe unten im Projekt oder mach den Mixer auf da sind sie rechts vor dem Master) , die machst du auf, bearbeitest diese wie Audiospuren indem du zB Effekte generierst.
Du kannst dann das ganze Zeugs als Audiodatei exportieren und schon isser fertig der Hit.
Rock n Roll !
Gruss Holgi
