VST = FL??
  • Ersteller Ersteller NickC
N
NickC
Tag!!
Ich hab mal gelesen das man von Steinberg die [g=77]VST[/g] auch in FL nutzen kann?
Stimmt das! Aber wie kann ich das in FL aufrufen.
Danke!!
So wie bei jedem anderen [g=77]VST[/g] Plug-In auch. Und ja, das steht im Handbuch. :>
Nimm die .dll von dem Plug-In und kopier sie in dein [g=77]VST[/g] Verzeichnis. Standardmaessig duerfte das FLStudio5Plugins[g=77]VST[/g] sein, das kann man in den Filesettings (F10) allerdings aendern. Anschliessend gehst du auf "more" wenn du einen [g=190]Channel[/g] oder einen Effekt auswaehlen willst, klickst in dem Fenster unten auf Refresh => Fast Scan und solltest es auswaehlen koennen.
genau so ist es nämlich nicht.
einige plugins von steinberg laufen auch in fruity,
aber genausoviele tuen es eben auch nicht
Es gibt auch einige (wenige) Fruity-Plugins, die in Cubase laufen.
na, im grunde muß ja ooch nur ne "[g=77]vst[/g]-schnittstellenunterstützung" mit entsprechender versionsangabe vorliegen :P ...daher ist's doppelt funnig, daß fruity mittels "buzz-adapter" die janzen jeskola-teile einladen kann *grins*...cya
tro
Na aber die Herangehensweise ist dieselbe wie bei jedem anderen [g=77]VST[/g]-[g=8]PlugIn[/g] auch. Ob das dann laueft ist wieder ne andere Frage.
