VST Fehlkäufe
  • Ersteller Ersteller Inversible
  • #101
was davon ist denn jetzt der fehlkauf :cool: ???
  • #103
Nein Die Fender Amps und der Boogie MK2 in Amplitube klingen toll aber der Rest davon...Es betrifft weiter die Plugins von ML Soundlab, den Softtube Plexi, den Ampire von Studio One Die Amps von THU, Audio Asault bis auf die ganz neuen und den Prestige ( Plexi), die Nembrinis, und Neural DSP mehr habe ich nicht mehr probiert weil das echt frustrierend ist. richtig geil funktionieren nur die Taranov Plugins, die 6-7 neuen Amps von AudioAssault Amplocker, und der Legion von Le Pou die mir ja an sich völlig ausreichen mich interessiert nur warum die großen Namen dieses Phänomen aufweisen
Das hört sich für mich auch so an, als ob es an den Plugins liegen würde. Du sagst, es entstehen hässliche Bassresonanzen. Hilft ein gezieltes EQlizen nichts?
Aber wenn unterschiedliche Abhör Situationen und Hardware nichts am Problem ändern, dann ist es wohl eine Plugin Sache.
Ich kenne mich nicht aus mit Gitarren Amps und Effektpedalen. Aber ich nehme an, dass die Plugin Hersteller ein möglichst realistisches Verhalten nachbilden wollen. Dann sind die Bassresonanzen ein Teil der Emulation/ Impulse-Antworten?
Wenn du Lust hast, kannst mal eine Hörprobe hochladen?
Ich selbst kann nicht Gitarre spielen und weiß auch nicht, wie man die Gitarren Effekte und Amps richtig nutzt. Kann deswegen auch nichts wirklich beurteilen. Wenn ich eine E-Gitarre brauche, nutzt ich virtuelle Gitarren Plugins und Native Instruments GuitarRig als Effekt/Amp. Je nach Preset gibt's da auch heftige Bassresonanzen und übertriebene Verzerrungen. Aber ich dachte bisher immer, das wäre normal und so gewollt. Dann mach ich halt was an EQ oder drehe den Effekt Anteil mit dem Mix Regler runter oder nehme ein anderes Presets usw.
ein virtuelles Gitarren Plugin habe ich leider nicht
Kostenloser Sample Player Halionsonic von Steinberg. Da sollten auch einige E-Gitarren dabei sein:
Und hier eine kostenlose E Gitarren Library für den Halionsonic:
Der Guitar Rig Player von Native ist übrigens auch kostenlos:
  • #104
den Softtube Plexi
Der virtuelle amp ist nur die halbe Miete. Sehr oft sind die irs oder Boxensimulationen in den presets nicht vernünftig eingestellt. Da muss man dann dran herum drehen. Mit den softube Marshalls hab ich ganz gute Erfahrungen gemacht. Die presets taugen oft nichts, da muss man sich seinen Sound selbst zurechtfummeln. Ggf kommt noch ein virtueller tubescreamer vor den amp wie im echten Leben auch, um die bässe aufzuräumen. Und später im Mix ist bei mir bei praktisch allen e Gitarren Spuren ein Low Cut drauf.
Reaktionen: diagnostix
  • #105
Doch ne leichte Besserung tritt schon ein aber dann wirds sehr dünn, und das ist auch nicht zu gebrauchen. Aber wir sollten aufhören danke für die Tipps, und wieder zurück zum Thema:)
  • #106
Richtige Fehlkäufe nicht aber Neutron von Izotope nutze ich kaum, obwohl es eigentlich ein gutes Plugin ist. Mit AIR Music Plugins ist es so ähnlich. Gute Sachen aber nutze sie zu selten.
  • #108
Das Y-Kabel. ;)
Sorry, der musste sein.
@Tragtop
Mach doch bitte einen gesonderten Thread für dein Bassproblem auf.
Ich denke es gibt hier genug User, die dir da helfen könnten, das Problem einzugrenzen und vielleicht zu lösen.
Reaktionen: osiLayer8 und diagnostix
  • #109
Ich weiß ja nicht was der Grund für diese abartigen Bässe ist.... aber so langsam komme ich mir echt verarscht vor von den ganzen Softwarefritzen. wenn man deren Werbevideos auf Youtube sieht ist alles super, denn sie zeigen dir ja nicht was alles in der Signalkette hängt, kauft man das Zeugs dann Erwartungsvoll wird man schnell eines besseren belehrt, und fragt sich warum man sich diesen Mist gekauft hat. Das ist evtl. auch Strategie der Hersteller 2-3 gute Amps in den Suiten der ganze Rest ist Schrott. Das ist leicht verdientes Geld. So nach dem Motto ein anderes Gehäuse und immer das gleiche einmal gemachte Innenleben reingepackt. Das würde dann auch erklären warum sie alle fast gleich klingen, und sie verdienen sich ne goldene Nase damit.
Die Kunst ist vielleicht auch, einen Spottpreis für die Sachen zu bezahlen.
Je höher der Kaufpreis, desto höher die Erwartungen an das Produkt vielleicht ?
  • #110
Bei den Bundles, die ich im Laufe der Jahre gekauft und (unregelmäßig) geupdated habe (NI/Arturia/Steinberg/Korg), gibt es immer einzelne Bestandteile, die ich einzeln sicher nicht gekauft hätte, das sehe ich aber nicht als Fehlkauf. Aber von den PlugIns, die es entweder kostenlos gibt oder die als "nobrainer" (bis zu 20€) eingestuft wurden, vergammeln 98% auf meiner SSD. Einzige Ausnahme ist die "LittlePlate" von Soundtoys.
Reaktionen: Inversible
  • #113
Davon habe ich auch gelesen....und nicht verstanden.
Einfach mal ausprobieren und dann reden, es setzt natürlich voraus das das Interface es auch zweikanalig kann. Das 2i2 kann das und es funktioniert bestens. solche Dinge hat schon der alte Les Paul gemacht nur halt mit Analoger Technik.
  • #115
Ich verstehe die Nummer mit dem Y-Kabel auch gar nicht. Was genau soll es bringen, mit ein und demselben Signal zwei Inputeiner DAW zu beschicken, wenn man das Signal bei Bedarf doch genausogut intern - und folglich verlustfrei - splitten kann?
  • #116
Zu deiner Aussage: Ich bin damals auch mit dem kleinsten NI-Bundle angefangen. Interessant sind dann die Upgrade-Bundles im Sale. So habe ich mich bei jedem Sale (bzw. bei jeder oder jeder übernächsten Produktnummer) ein Bundle Höher geupgraded, so dass ich jetzt bei der Ultimate-Version bin. Man spart dabei vielleicht nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall nicht so viel, als würde man alles auf einmal kaufen. Wie gesagt im Sale. Da war dann der Kaufpreis immer unter 300 Euro. Das ging für mich. Gerade wenn man auch mal ne Maschine dazu kauft und die ganzen Expansions nutzen kann.
Zum "Fehlkauf", da gibt es sicher einige.
Allen voran war es bei mir die VSTs von IK Multimedia. Die hatte ich mal vor vielen Jahren gekauft und da war die Oberfläche so mikrig und hässlich, dass ich sie nie benutzt habe. Ich hatte auch keine Möglichkeit gefunden das Fenster zu vergrößern.
Irgendwann habe ich dann ein Upgrade-Angebot angenommen und das "MAX"-Paket gekauft. Allerdings nutze ich es so gut wie nie. Ich war allerdings eher Scharf auf die Brian May Presets und Amplitube. Sowie das ModoBass. Und den Rest nimmt man dann so mit. Aber ich finde die Qualität der Plugins einfach nicht so dolle. Nutze ich sehr selten.
Zudem bekomme ich z.B. das Miroslav nie so wirklich zu laufen. Mal geht es, mal sagt es, es wäre nicht registriert, manchmal lädt es gar nicht.
Dazu kommt das Kundenfeindliche Vorgehen, dass die Downloads nur begrenzte Zeit zur Verfügung stehen (das soll allerdings seit letztem Jahr geändert worden sein).
Ein weiterer Fehlkauf war für mich ein Vienna Symphonic Plugin. Das benötigt iLok und das spinnt auch immer rum. Läuft zwar beim Start mit an, aber will mir immer erzählen, dass es nicht an ist. Nervt einfach nur.
Mit der Zeit wird man irgendwie nur noch zum "Jäger und Sammler" und will irgendwie jedes Paket haben und irgendwas hat jedes Paket, was das andere dann doch nicht hat, worauf man nicht verzichten möchte. Schöner wäre es natürlich, wenn man sich nur eine Handvoll kauft und dann ausgesuchter und sich damit intensiv beschäftigen muß. Aber dazu ist meine Zeit leider zu knapp bemessen, so dass ich mich meist nur auf die Presets stürze.
  • #117
Ich weiß absolut was du meinst. Das ist ja auch das größte Problem bei den ganzen Bundles...Und vor allem bei NI Bundles. Da ist so viel drin, dass du das meiste einfach nie verwenden würdest. Ich meine du bekommst mit dem Bundle 6 oder 7 Pianos die alle gut sind, nur dass du am Ende doch zum Noir greifst, weils dein "Go to" ist. :smil451c7211b9e19:
Oder auch die alten Synths wie Super 8, Form, Razor etc. Habe ich bisher nicht nutzen können, weil sie sich nicht so gut eigenen für meinen Stil. Zumal die Steuerung der alten Synths über Komplete Kontrol alles andere als belohnend ist.
  • #118
im Stereobetrieb bringt das dir das etwas mehr Brillianz und Fülle, du kannst im Dual Mono Betrieb 2 Spuren mit 2 verschiedenen Ampsims gleichzeitig Aufnehmen, ohne langes Gefummel wenn du z.B. Spuren doppelst. Wie ich schon geschrieben habe Ausprobieren und sich sein Urteil bilden kaputtgehen kann da nichts. Musik hat immer auch mit Kreativität zu tun, und ich wage mich halt auch an die Dinge ran die viele als festgeschrieben erachten. Wenns nichts taugen würde würde ich es hier nicht reinschreiben. Aber jeder hat natürlich seine eigene Meinung dazu das ist mir schon klar. Aber zurück zum Thema...
  • #119
Das kann ich aber auch ohne Y-Kabel ziemlich problemlos. Und idealerweise nehme ich sowieso nur eine Spur auf und schicke die dann auf zwei Amps. Das ist auch vom Spurhandling einfacher. Und die Resulate sind identisch.
