VST-EQ selber erstellen / erstellen lassen
ich würde gerne für eine spezielle Anwendung ein eigenes EQ-VST-Plugin erstellen.
Der EQ soll weitestgehend Standard-Filter (peak, low-pass, high-pass, shelfs) enthalten. Wichtig wäre, dass er mehrere Kanäle in einer Instanz behandeln kann.
Das Plugin würde sich zu existierenden VST-EQs im Anwendungszweck, Workflow und GUI unterscheiden.
Auf dieser Seite findet man schon sehr gute Grundlagen zum Erstellen eines Plugins:
http://www.martin-finke.de/blog/articles/audio-plugins-001-introduction/
Allerdings weiß ich jetzt schon, dass ich da alleine wahrscheinlich aufgeben würde, bevor ich zu einem vernünftigen Ergebnis komme.
Es sei denn, es gibt einen einfacheren Weg ein plug-in zu erstellen (z.B. ein fertiger Baukasten).
Da gibt es aber nichts, oder?
Daher meine Frage:
Kann mir von euch jemand helfen, der schon mehr Erfahrung hat, ein EQ-Plugin zu entwickeln?
Erstmal wäre es ein Hobby-Projekt.
Danke für Euren Input!
Matthias
Reaktionen: BendedSkies
Hi muffy,
vielen Dank für die Links!
schaue ich mir gleich mal an.
Hi Matthias was ist denn der Hintergrund deiner Bemühungen ? Es gibt soviele VST-Eq´s und ich kann keinen Mangel feststellen. Für jede Anwendung gibt es bereits eine gigantische Auswahl.
Falls es dir gelingt, ich teste das gerne !
Der EQ soll weitestgehend Standard-Filter (peak, low-pass, high-pass, shelfs) enthalten. Wichtig wäre, dass er mehrere Kanäle in einer Instanz behandeln kann....
Das käme aber im Grunde auf das selbe raus, als wenn ich die Kanäle auf eine Gruppe route und dann die EQe.
Aber ich probiere das mal aus welchen Unterschied das macht...
Mal gucken.
Gerade mal probiert in C10.
Also der Einsatz von 4 gleichen EQs in 4 Spuren im Vergleich zu 1 EQ mit den selben Einstellungen in der Summe nullen sich aus.
Zudem - wenn ich in Cubase die Spuren gruppiere und dann das gleichschalten der Inserts in den Einstellungen zulasse, gehen sowieso alle Einstellungen der Plugins synchron auf allen Kanälen mit.
Bei solch einer Anwendung macht ein Multichannel-EQ keinen Sinn.
Zumindest nicht in Cubase.
Reaktionen: Loftone
Ja, liegt daran dass EQs i.d.R. linear zeitinvariant sind, da ist es quasi egal wo im Signalweg die Bearbeitung passiert.
Aber zum Thema:
Zur Sicherheit nachgefragt, meinst du Kanäle oder Spuren?
Falls letzteres, z.B. beim IIEQ Pro kann man mit jeder Instanz die Instanzen der anderen Spuren steuern.
Danke für euren input!
juce sieht auch sehr interessant aus.
versuch es doch mal mit jsfx.
da kannst du mit einer einfachen sprache interfaces bauen und vieles von dem umsetzen, was du brauchst.
http://reaper.fm/sdk/js/js.php
jsfx funktioniert nicht nur in reaper.
mit den kostenlosen REAPLUGS wird ein reajs - editor mitgeliefert.
https://www.reaper.fm/reaplugs/
Hi Jet,
auch das sieht sehr gut aus, zumal ich großer reaper-fan bin!
Hast du Programmierkenntnisse (vorzugsweise C/C++)?
Programmierkenntnisse ja, C/C++ hab ich noch nicht viel gemacht.
Kann mich aber reinarbeiten.
Hab mir gerade mal den code von den js-plugins im editor angeschaut.
Die sind zusammen mit der Dokumentation, die jet geschickt hat schon sehr gut verständlich.
Also die JS-Sachen (Reaper) sehen schon sehr gut!
Zumal schon Lösungen für alle für mich relevanten Funktionen enthalten sind.
Nur das mit dem GUI ist so ne Sache. Hübsch ist was anderes. Da weis ich halt nicht, wie weit man damit kommen kann.
Wenigstens auf dem Level der rea-plugins wäre schon gut.
Edit:
gerade gefunden:
https://forum.cockos.com/showthread.php?t=35359
das sieht doch schon ganz nett aus.
Ich denke, ich werde es erstmal mit JS versuchen.
Vielen Dank an alle für eure super schnelle Hilfe!
Hab fast vergessen, wie das recording.de -Forum sein kann! :)
Falls natürlich schon jemand Erfahrung mit derJS-Erstellung oder anderer VST-Prgrammierung gemacht hat, wäre ich über eine Nachricht dankbar!
Ja GUI-mässig geht mit JS schon einiges, gibt z.B. auch nen recht nicen EQ:
https://forum.cockos.com/showthread.php?t=213501
Kleinere (meist unveröffentlichte) Sachen, z.B.
https://recording.de/threads/unterschaetzte-plug-ins.230494/#post-2818262
Das ist mit iPlug gemacht. Damals noch iPlug(1), gerade wird recht intensiv an iPlug2 gearbeitet:
https://github.com/iPlug2/iPlug2
