VST Effekte auf eine einzelne VST-Spur legen
  • Ersteller Ersteller locutuz
locutuz
locutuz
ich habe das Problem, dass sich eine VST-Pur habe, in der ich besispielsweise den JunoX2 abspiele. Auf diese Spur wuerde ich nun gerne einen VST-Effekt legen.
Leider funktioniert das nur, wenn ich einen VST-Master Effekt anlege bzw. den VST-Kanal direkt bearbeite. Das Resultat dabei ist, dass nun alle miene VST-Spuren mit diesem Effekt gerendert werden. Das hoert sich z.z. bei einer bassdrum nicht besonders gut an.
wie kann ich diesem Problem entgehen? kann ich z.b. die VST-Spur als Audio-Spur recorden und dann einen eizenlen VST-Effekt draufsetzen?
Vielen Dank!
Gruss
locutuz
hm, ich geh mal davon aus das es sich beim JunoX2 um nen softsynth handelt. wenn dem so ist has du die möglichkeit, entweder über einen send fx oder über einen insert fx den Klang zu bearbeiten.
öffne einfach das VST Mischpult, und dann den channel auf dem dem du den JunoX2 liegen hast. dort hast du die möglichkeit über die send oder insert slots verschiedene vst fx einzufügen, die dann nur auch den JunoX2 einwirken.
mfg
Loki
