Voxengo SPAN UI Update Probleme
Beatback
Außensaiter
Ich wollte gern Span auf einem 2.PC als FFT Monitor laufen lassen.
Dazu habe ich einmal Kore 2 und Savi Host mit Span ausprobiert.
Leider Funktioniert Span im Kore und auch Savi Host nicht so wie ich es erwarte...
Die UI reagiert viel zu träge, d.h. das die FFT total zappelig läuft und man dadurch den Frequenzgang und evtl. kurzzeitige Frequenzspitzen gar nicht sehen kann.
Beide Spans sind natürlich in den gleichen Versionen am laufen.
Die Grafiktreiber und Grafikkarten sind auch identisch (beide ATI HD 5xxx).
Hat jemand schon die gleichen Probleme gehabt?
Hier ein kurzes Problemvideo.
Erste 15sek Span 2.2 mit Cubase 6.02 - dann 15sek Span 2.2 mit Kore 2.1:
&feature=channel_video_title
Auch die Settings ident?
Im Video kann man ja nur erkennen, dass beide auf "User" stehen.
Ja, exakt die gleichen Settings, die gleichen GPU treiber ATI 11.6....
Ich habe auch schon versucht den VST Built In Refresh und den VST Function Sync ein und auszuschalten, hat alles nichts gebracht...
Mich würde interessieren ob Span in anderen Sequencern auch so zappelig läuft.
Hier ein Screenshot meiner Einstellungen:
Gerade noch Samplitude mit SPAN probiert, das gleiche Phänomen wie mit Kore und SAVI.
Übrigens ist das erste System ein Win 7 64Bit und das 2. ein Win XP 32 SP3.
Aber das die vom Grafikaufbau so verschieden sind kann doch eigentlich nicht sein oder?
Werde das heute noch mal mit Cubase 6 unter XP testen....
EDIT:
Habe auf dem 2.Rechner noch Cubase 5.1 drauf , flux den USB Licenser umgesteckt und....
Das selbe Phänomen.... heute abend probiere ich noch C6 auf XP SP3 ....
...Dabei fällt mir noch ein, das die Meter bei den Bootsy und den UAD plugins flüssiger laufen.
Haben die bei C6 vielleicht das Update der GUI beschleungt??
