Vocals Mono oder Stereo?
  • Ersteller Ersteller SmOfIsH
SmOfIsH
Hallo [g=79]Homerecordler[/g]...
Ich recorde meine Vocals mit der Tascam DP-01FX und exportiere sie dann um sie auf dem PC auf die Musik zu plazieren... Da die Tascam die vocals aber nur Mono exportiert, frage ich mich ob ich sie soll Stereotisieren(?) bevor ich sie auf die musik setze, oder soll ich sie Mono lassen...
MfG
Eine Stimme (Vocal) -> Ein Mikro -> Mono... logisch, oder?
Stereotisieren... das Wort hast du dir ausgedacht! ;-)
mono lassen. vocals sind ansich immer mono. du singst nämlich nur mono. nur links singen oder rechts geht nicht. und dein mirkofon hat auch nur eine membran und nimmt mit der immer mono auf. nur wenn du mehrere spuren aufnimmst und die links und rechts plazierst wird am ende die stimme von verschiedenen ecken kommen. ansich sind es aber mono spuren die halt links oder rechts im panorame stehen. wenn du eine mono spur stereo exportierst ist sie btw immer noch "mono". es ändert sich ja nix. klnigt beides genau gleich. woher sollen auch verschiedene informationen über links und rehcts kommen? rechts ist genau gleich wie links und ergibt zusammen eine mono spur in der mitte...
Ok....Vielen dank
Ok, erst die Basics:
Mono bedeutet, EINEN Wiedergabekanal zu haben. Dafür reicht EIN Lautsprecher. In der Praxis gibt man mono-Signale aber oft auch auf mehreren Lautsprechern gleichzeitig aus. Zum Beispiel auf zwei Lautsprechern (bei einer Stereoanlage z.B.). Das ist aber dann immer noch MONO.
Stereo bedeutet, mehrere (meist: zwei) Wiedergabekanäle zu haben. Man braucht mindestens einen Lautsprecher pro Wiedergabekanal, zumeist als insgesamt zwei.
Jetzt zu deinem Problem:
Deine Stimme, mit EINEM Mikrophon aufgenommen, ist EIN Signal. Dies kannst du im [g=230]Mixdown[/g] jetzt "auf deine Musik setzen", wie du sagst.
Du kannst diese Vocals ganz nach links tun, oder ganz nach rechts, oder in die Mitte. Die Stimme, für sich betrachtet, bleibt dabei MONO.
Wenn du sie zweimal in deinen Mix einfügst, und einmal hart links und einmal hart rechts dazumischst, ist es immer noch MONO. Es ist genau das gleiche, als wenn du sie in die Mitte mischst, nur etwas lauter.
"Stereotisieren" gibts also so nicht. (Das ist auch der Grund, warum du dir ein eigenes Wort ausdenken musstest)
Wenn du eine Stimme in Stereo haben willst, dann nimm sie mit zwei Mikrophonen in einer Stereoanordnung (XY, AB, ORTF, OSS undwattetalletnochsogibt) auf.
edit: achichbinzulaaaaaannnnngsaaaammmmam.....
selbst dann wird die Stimme mono bleiben. Das einzige was du da stereo aufnimmst ist der Raum...
Ohje, ohje...
"Stereo bedeutet, mehrere (meist: zwei) Wiedergabekanäle zu haben. Man braucht mindestens einen Lautsprecher pro Wiedergabekanal, zumeist als insgesamt zwei."
Stereo bedeutet IMMER zwei Kanäle, niemals mehr und niemals weniger... Ansonsten wäre es eben kein Stereo.
@digital_dominion: http://de.wikipedia.org/wiki/Stereo lesen, verstehen, staunen, schweigen. Danke.
@Woodstock: Nur bei einer punktförmigen, in alle Richtungen gleichförmig abstrahlenden Tonquelle erhalte ich gleichförmige Aufnahmen auf verschieden positionierten Mikrophonen. Die menschliche Stimme ist weit davon entfernt, eine solche Schallquelle zu sein.
Daher: Doch, auch eine Stimme ist sinnvoll mit Stereotechniken aufnehmbar. Dies auch im Freifeld.
@ nichtrauscher:
Toll...
Ne, schweigen ist nicht :)
Erster Absatz:
"Dieser Artikel erläutert das häufig als Stereo abgekürzte Zweikanal-Tonsystem;..."
Letzter Absatz:
"Beide Lautsprecher sollten etwa gleich weit von Rückwand und den Seitenwänden des Raumes entfernt stehen."
Und 'ne Abbindung gibt's auch noch:
Das "sinnvoll" streichen wir aber mal, oder? :D
Zwar klingt der Gesang dann im Stereo natürlicher (was aber zu 90% vom Stereo-Raum-Anteil herrührt - und zu 9% von der "natürlichen" Abbildung der Bewegungen des Sängers), aber das auf Kosten ganz anderer Faktoren.... Man stelle sich mal vor, wie das ganze dann in Mono klingt - Phasensauereien, dies sich jedes mal ändern, wenn der Sänger sich um 5 cm hin und her bewegt.
Stereo kann bei Gesang sinnvoll sein, wenn man den Raumklang mit aufnehmen will z.B. in einer Kirche.
Grüße,
Randy
am schönsten ist es, wenn du die stimme zweimal mono aufnimmst. am besten zweimal nacheinander einsingen. danach machst du das selbe ein drittes mal. auf die dritte aufnahme legst du echo und [g=108]hall[/g] und schickst nur den echo/[g=108]hall[/g]-anteil ca. 20% nach rechts.
gruss
helpstone
@ helpstone
Das probier ich auch mal aus!
