Vocalaufnahmen
  • Ersteller Lagoona
Lagoona
Lagoona
Nabend!
Habe das Problem, dass nach dem Aufnehmen die Vocalspuren immer leicht verzögert sind.
Ich nehme im Loop auf.... und die Aufnahmen sind dann auch teilweise unterschiedlich versetzt.... zwar nur minimal... aber ich muss dann alle Files immer wieder exakt verschieben.... und das ist echt nervig.... und bei mehreren Spuren auch zeitauwendig.
Woran kann das liegen?
Ich tippe mal auf fehlenden Latenzausgleich bzw. entsprechende Option nicht aktiviert...
"Latency compensation - This applies to external audio input latency caused by the ASIO Buffer length setting. FL Studio will remove time equal to the input latency from the start of recorded Audio Clips, so they correctly align with the Playlist. NOTES: 1. Internal mixer Audio does not need latency compensation so this option should be off. 2. Depending on your system and ASIO drivers, you may still need to use the Playback tracking offset fine tune the clip placement. See also: Delay compensation on the 'Rendering dialog' options. This removes delay introduced by internal PDC where appropriate." (Quelle: https://www.image-line.com/support/FLHelp/html/mixer_mixermenu.htm )
hmhm ist aktiviert
Vielleicht liegt es an der falschen oder schlechten Einstellung für dein Raster ?
Was hastn für ein interface kasten?
RME Babyface Pro
Windows 8, i7, 16 GB RAM
Vielleicht hats damit zu tun? (Z-CROSS)
Zero-Cross - Slicing & resize edits will be made at the nearest zero-crossing to the slice point. Useful to avoid clicks at the slice location. NOTE: This setting will naturally interfere with your ability to specify exact slice locations.
