vinyl aufnahme über welche hardware
  • Ersteller Ersteller marcellusTone
marcellusTone
marcellusTone
hi leute
ich hab da das problem, dass ich nicht sicher bin bezüglich qualität.
ich besitzte eine mischpult djm-500 an dem meine plattenspieler angeschlossen sind.
der mixer ist mit meiner hi-fi anlage(technics; preis: damals 1000 euro) verbunden. die ich doch schon über 7 jahre habe.
so und nun geht das komplette signal auf mein baby, die neue m-audio,audiophile 192.
ich bin aber unzufrieden, was das ergebins meinenr aufnahmen von den platten angeht. ich weiss, dass ich über einen befehl: [g=34]normalisieren[/g], die lautstärke verstärken kann. aber trotzdem gleicht die soundqualität nicht der, wie wenn ich sie von der original quelle abspiele.
ich habe wirklich so gut wie keine ahnung von der technik. was kann ich da besser machen?
ach ja, aufnehmen kann ich mit soundforge.
geh direkt von dem pult in deinen rechner, somit "versaut" dir nur dein mixer den sound und nicht noch deine anlage.
beim aussteuern würde ich einen aufnahmepegel von -3bis-4 db vorschlagen.
im übrigen hängt die aufnahmequalität von den verwendeten wandlern ab, welche sich auf deiner soundkarte befinden.
zu der m-audio kann ich aber diesbezüglich keine aussage machen, kenne ich nicht.
Geh vom Mixer in die Soundkarte !
Der Mixer muß unbedingt dazwischen sein, wegen der Phono-Verstärker !
Es ginge zwar auch ohne, - der Klang wäre dann aber erst richtig bescheiden wegen dieser IRAA- Entzerrung . Die muß aber sein.
Ich glaube es gibt auch eine Soundkarte mit integriertem Phonoverstärker .
Mußt Du suchen.
Ich glaube, den Eingangspegel an Deinem Pult solltest Du mal unter die Lupe nehmen.
Oft wird da zuviel Saft gegeben.
Den Ausgang der Soundkarte bitte an einen LINE-Eingang anschließen !
Mehr fällt mir auch erstmal nicht ein.....
fmo
ok tausenddank für die vorschläge.
werd die umsteckung gleich machen.
die sache mit dem pegel zeugs ist mir auch noch nicht so geläufig.
ich weiss, dass im anzeigefenster der soundkarte einstellungen bei der"H/W In, links -5.o und rechts -3.5" gemacht sind.
bei Wave Out : -15.5 gestellt sind.
ich habe am mischpult einen level bereich von -24 bis 14 db.
ich habe hier noch ein paar werte zu meiner soundkarte.....:
24Bit/192kHz Recording System mit Stereo-Analog-, S/PDIF- und [g=32]MIDI[/g]- Ein/Ausgängen
2 symmetrische analoge Eingänge, 6,3mm Klinkenbuchse TRS
2 symmetrische analoge Ausgänge, 6,3mm Klinkenbuchse TRS
S/PDIF Digital Ein- und Ausgang, elektrisch
AC-3 und DTS pass-trough
Direct Hardware Input Monitoring über separate symmetrische Ausgänge, 6,3mm Klinkenbuchse TRS
Software Routing für alle Ein-/Ausgänge
[g=32]MIDI[/g] Ein/-Ausgang (16 Kanäle)
[g=12]ASIO[/g], WDM, GSIF 2 und Core Audio Treiber
64-Bit Treiberunterstützung für Windows XP 64Bit Edition und Windows Longhorn
PCI 2.2 Kompatibilität
Mit anderen Delta-Karten kombinierbar
große klinke ist schonmal gut. wie die [g=60]wandler[/g] sind weiß ich trotzdem nicht, ist aber auch nicht wichtig.
laß aber auf jeden fall deine 5mio teure anlage aus der aufnahmekette. evtl. noch einen dezenten denoiser drüberlegen aber bitte nicht die clicks and cuts rausfiltern die den typischen vinylsound ausmachen.
ok ich probiere mal aus und wenn nichts läuft dann werfe ich das ganze raus. ;)
danke euch für die schule... :)
und geht mal ins bett....ach, dass sollte ich wohl auch.:P
schöne zeit
gruss
marcellus
