Viele Fragen eines Anfängers bezüglich Technik bei Liveauftritt
  • Ersteller Ersteller Gesangskrüppel
G
Gesangskrüppel
Hallo zusammen,
ich bin komplett neu hier und eigentlich geht es nicht um mich sondern um eine gute Bekannte. Ich werde aber jetzt sozusagen als Techniker missbraucht bzw. habe ich angeboten mich mal schlau zumachen ob das gewünschte Vorhaben funktioniert:
Fall sich im falschen Unterforum bin bitte verschieben. Ich weiß nicht wo ich das besser posten könnte.
Grundsätzlich geht es darum, dass es einen Liveauftritt bei einer Hochzeit geben soll.
Eigentlich wäre das Ganze problemlos mit einer Karaokemaschine zu bewerkstelligen, denn die Musik soll aus der Anlage kommen und gleichzeitig soll dazu live gesungen werden (das steht so fest, eine Band oder einen DJ gibt es nicht).
Jetzt kommt aber die Problematik die wir als Laien nicht lösen können:
Die Sängerin hätte gerne zusätzlich, während sie Live singt, auf einem Kopfhörer das Musikstück inklusive Gesang. Sozusagen als Begleitung, aber eben nur auf einem Kopfhörer.
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Momentan ist noch überhaupt keine Hard- oder Software gekauft worden.
Geht das was die Sängerin wünscht? Wenn ja, was muss alles gekauft werden?
Wir wollten schon zu so einer Karaokemaschine greifen, aber die kann das Gewünschte nicht. Daher wollte ich vorher mal hier fragen.
Ach ja, eine Karaokemaschine sollte so oder so gekauft werden. Aber wenn man da jetzt zusätzliches benötigt oder spezielles würden wir das eben gleich mit abdecken.
Bei Unklarheiten oder Fragen bitte einfach Nachfragen. Nicht sauer sein, ich bin absolut nicht vom Fach, ich werde mich nur um die Einrichtung der Technik kümmern (sofern ich dafür nicht Raketentechnik studieren muss :) ).
Vielen Dank und schöne Grüße.
Wenn ihr es auch über Laptop machen würdet und euch noch eine halbswegs passable Soundkarte + DAW (MusikSoftware) dazu besorgt, wäre das kein Problem. Da kann euch hier auch defintiv geholfen werden. Vielleicht goibt es aber auch irgendeine Hardware-/DJ-Lösung, die das kann, da bin ich allerdings raus
Edit: Falls ersteres für euch ok sein sollte, sag BEscheid und ich (oder jmnd anderes) schreibe noch was dazu.
Das ist völliger Unsinn. Rede ihr das bitte aus. Erstens wird sie das nur irritieren beim Singen, weil sie dann mehr auf den fremden und weniger auf den eigenen Gesang achtet und zweitens wird es technisch nicht ganz einfach zu bewerkstelligen sein.
Reaktionen: jeffVienna, sts und diagnostix
Also für mich klingt es so als ob sie sich inear-Monitoring wünschen würde? Kann man machen. Aber wenn noch gar kein Equipment vorhanden ist, wird das nicht ganz günstig. Wenn das eine einmalige Sache werden soll würde ich mal beim VT-Verleiher um die Ecke fragen was tagesmiete ist für:
- PA (Größe kann der beurteilen was ihr braucht)
- kleinmischer mit min. 1 aux
- inearstrecke
- gesangsmikro
- inkl. Aller Kabel
Dann braucht ihr natürlich noch ein Abspielgerät für die Lieder (cd-Player, Laptop, etc.)
Irgendwie habe ich ein Verständnisproblem:
Die Sängerin möchte die Musik mit Gesang über den Kopfhörer hören. Das ist klar.
Aber soll denn aus den Boxen auch das Stück mit Gesang kommen und sie singt da quasi zusätzlich?
Wenn nein, gibt es denn das Musikstück mit und ohne Gesang?
ich denke aus den Boxen soll das STück mit ausschließlich dem Gesang der Sängerin kommen und über Kopfhörer will sie das Stück mit originalem Gesang hören.
für nen guten auftritt sollte die sängerin ihr stück so gut kennen, dass sie nicht eine orginalstimme auf kopfhörern als anlehnung braucht. das ist nicht nur ein unnötiger technischer aufwand, sondern kann auch gewaltig irritieren, falls sie sich mal verhaspeln sollte.
Reaktionen: diagnostix und neu
Ich schätze, sie braucht das als Orientierung. Kann ich grundsätzlich nachvollziehen, wenn die Originalstimme im Hintergrund bei ihr zu hören ist, weiss sie wann sie singen muss und hört auch den Text (manchmal benötigt man ja nur die ersten Worte). Natürlich, "professionell" geht anders, aber sie wird vermutlich das nicht ständig machen, vielleicht als Freundschaftsdienst o. ä.
Eine Möglichkeit wäre es - über ein Gerät wie zum Beispiel Zoom L12 - über die Boxen den Song als Karaokefile (Spur 1 im Mixer) und den reinen Gesang auf Spur 2 für den Kopfhörer, kann man dort entsprechend einstellen. Dann noch aktive Boxen für die Beschallung.
Das denke ich auch, aber ich weiß es nicht... :)
Mal sehen, was TE schreibt.
Es würde funktionieren mit Playbacks von karaoke-version.de.
Da kann man verschiedene Spuren herunterladen, in einer DAW wie Cubase z. B. den ControlRoom nutzen und einen Cue-Mix "Playback plus Gesang" erstellen und auf den KH geben, und einen CueMix "Playback ohne Gesang" auf den MainOut an die Anlage.
Ich würde der Sängerin aber raten, die Stücke vorher anhand des Playbacks mit Gesang entsprechend zu üben. Einen ganzen Abend mit dieser Technik zu betreiten, halte ich für schwierig.
Alternativ könnte man die Gesangstimme in der DAW gemutet mitlaufen lassen und sich an der Wellenformdarstellung orientieren.
Ich sag mal so,wenn der Auftritt im Herbst 2023 ist,dann hast du genug Vorlauf um dich in eine DAW und denn anderen benötigten technischen Equipment einzuarbeiten der für diese Veranstaltung erforderlich ist um die Wünsche der Künstlerin zu erfüllen.
Falls die Hochzeit demnächst im Frühjahr stattfindet,sehe ich keine Chance das zu bewerkstelligen ohne das die ganze Show ein Desaster wird.
Entweder kann die Sängerin ihren Part oder nicht,alternativ einfach bei einer Veranstaltungstechnik Firma nachfragen ob die so etwas bewerkstelligen,kostet halt dann entsprechend.
Als Techniker kannst du bei so was nur verlieren!
Wenn die Sängerin ihren Part nicht kann und sie singt schräg und das ganze klingt scheisse ist der Techniker schuld weil er ihren Ton so schlecht gemischt hat.
Finger weg
Reaktionen: Entone
Finger weg
Gibt es da nicht sowas mit ner Spur, die die Live-Stimme tonal anpasst? Ich meine nicht Autotune! Nur dann kannste am Ende gleich den Track mit eingesunger und melodyne-bearbeiteter Stimme laufen lassen und dazu Playback performen...
Die Lösung! :)
Reaktionen: mikroguenni
Würde ich auch nicht machen. Überall gibt es Verleiher, bei denen Du solches Equipment für einen Termin günstig haben kannst. Nebenbei wird der Dir erklären, wie Du das umsetzen kannst. Ganz speziell mit den Gerätschaften, die Du dann auch in der Hand haben wirst.
Grob gesagt brauchst Du einen Kleinmixer mit Monitorweg (und Kopfhörerausgang) und dem Stereo-Out für die Boxen.
Eventuell sollte der Mixer noch einen eingebauten (Hall-)Effekt haben - je nach Örtlichkeit.
Üblicherweise nutzt man dafür aber keinen Kopfhörer, sondern eine Monitor-Box. Das macht es der Sängerin deutlich leichter.
Das Playback (die Begleitmusik) kommt dann von einem Player (egal ob Computer, Handy, MP3-Player oder was auch immer) in einen Stereo-Line-Eingang des Mixers.
Das Mikrofon der Sängerin an einen Mikrofoneingang des Mixers.
Wie man das am Pult einstellt, kommt auf's jeweilige Gerät an.
@ alle Threadteilnehmer:
Ich vermute, der TE hat das Wort Karaoke nur verwendet, weil ihm die eigentlichen Begrifflichkeiten unbekannt sind. Einfacher Live-Auftritt mit Singen zu Playback. Keine große Sache.
Jedoch wie ich es verstehe:
- Sängerin hört über Kopfhörer das Playback mit Originalgesang
- Publikum hört über PA das Playback (ohne Originalgesang) mit dem Gesang der Sängerin
Reaktionen: Entone
Wäre schön, wenn sich der Threadersteller nochmal meldet. Ansonsten kann man sich das auch alles schenken.
Das wäre aber doch zu einfach. So können wir jedenfalls auch noch Dithering ins Spiel bringen...
Reaktionen: clemenserwe und Entone
So kann es auch gemeint sein.
Wir sollten abwarten, was der TE dazu sagt.
Derweil machen wir einen neuen Dithering-Thread auf.
