Verzögerung beim aufnehmen von Midi spur
T
tkahle
Verzögerung beim aufnehmen von [g=32]Midi[/g] spur. woran liegt es?
Ich benutze ein yamaha 01x als audio-[g=32]midi[/g] interface.
hi
ist tatsächlich die aufnahme verzögert, oder ist nur die wiedergabe (via was?) verspätet?
die aufname ist verzögert.
Mach da überall den Haken hin, wo Systemzeit verwenden dransteht.
tausend dank
problem behoben
ich habe das gleiche Problem, allerdings gibt es bei mir den das Kästchen "Systemzeit verwenden" nicht!
hab das Problem auch nur ändert es nichts ob ich das Häckchen gesetzt habe oder nich. er nimmt die noten richtig auf, spielt sie aber zu schnell ab. Hab nochmals kontroliert wann er das ende der note setzt. Er setzt das Ende dann wenn ich die taste loslasse, beim abspielen kommt allerdings alles wie aus der pistole geschossen hintereinander. wenn ich einspiele dann hallt der Ton noch nach, also endet nicht direkt mit loslassen der taste, was er jedoch nach der aufnahme beim abspielen nicht mehr tut.
Vieleicht kann ja jemand helfen
