Verständnisfrage midi effekte
  • Ersteller Ersteller Nicktock
Nicktock
Nicktock
ich besitze Cubase SE3.
Wenn ich eine Midispur habe, welche Möglichkeiten habe ich dann einen Reverb oder Delay drüberzulegen? Gibt es neben den integrierten Effekten noch die Möglichkeit externe Sachen für die Midispuren zu nutzen?
Ich habe neulich versucht (Reason als Rewire Slave) die Reasoneffekte zu nutzen. Das klappte auch prima, nur beim Exportieren des Songs als Audiodatei, waren die Effekte weg. Ist das normal?
Schon mal vielen Dank
Michael
Ein [g=89]VSTi[/g] hat eigentlich 2 Kanäle:
1. Die Midispur (Wo Du auch die Noten sehen kannst)
2. Den [g=77]VST[/g]-Instrumenten kanal (Der Audioausgang des Virtuellen Instruments, welches Du mit Deiner Midispur ansteuerst)
Das Bild zeigt das Prinzip der Nutzung von Audioplugins auf Virtuellen Instrumenten:
Similar threads
  • Artikel Artikel
4K
