Verkabelung Nahfeldmonitor Esi nEar05 classic korrekt ?
  • Ersteller SynthRock
SynthRock
Ich hätte da gerne mal ein problem.
Heute morgen meine Monitore bekommen, vor dem Kauf auch einige gute Testberichte (für die Preisklasse) dazu gelesen, angeschlossen und nun ja was soll ich sagen:
Basswiedergabe gleich Null.
Okay ich weiß das die kleine Box hier
https://www.thomann.de/de/esi_near05_aktive_nahfeldmonitore.htm
keine abgrundtiefen Bässe erzeugen kann. Aber [g=118]Bass[/g] ist wirklich armseelig.
Könnte es sein das der Fehler bei der Verkabelung zu suchen ist ?
Folgender Hinweis steht noch im Handbuch:
"Polarity: Positive at + input produce outward LF cone displacement"
Das errinnert mich irgendwie an das Anschließen meiner Car-Hifi-Boxen
Ein Kabel umgepolt und der [g=118]Bass[/g] "drückt".
Zum Anschluss der Esi Monitore habe ich je 2 Gitarrenkabel (6,3mm Klinke 2polig) verwendet und diese am Controlroom-Out des Mixers L/R angeschlossen.
Vielleicht mal eine der Strippen umpolen oder umlöten keine Ahnung ?
Bitte mal Antworten.
Danke
lass mal einen alleine laufen,
klemm den anderen ab.
immer noch null [g=118]Bass[/g]?
Echt?
Sollen wir Dir eins machen??????
lach....ja, geiler Ausspruch...hihihhi!
Wenn einer alleine läuft hört sich das besser an ja.
@Rotten & tubeless
Na, habt ihr Spaß bzw. wieder mal auf Punktefang ?
Haut doch noch mal drauf. Dann gibts noch zwei oder drei Punkte mehr :)
Logisch.
Da laeuft zwar Wechselstrom durch, und deshalb ist von Polung im Sinne von Gleichstrom-Plus-Minus natuerlich nicht zu reden.
Wenn aber die Kabel falsch gepolt angeschlossen werden bei einem LS, dann arbeitet dieser LS zum grossen Teil mit genau umgedrehter Phase und die Baesse löschen sich vor den Lautsprechern direkt aus.
Also - der eine pumpt nach innen, während der Andere nach Aussen sciebt. Alles klar?
Bei was steht der da? Um was gehts da genau?
Die Info steht unter den Technischen Daten und scheint sich explizit
auf [g=15]XLR[/g] ([g=185]balanced[/g]) und TRS ([g=185]balanced[/g]/unbalanced) zu beziehen.
Die Outputs meines Mixers unterstützen beide [g=408]TRS[/g]-Varianten.
Warte. Ich häng mal die PDF-Seite dran !
  • nEar05_classic-English.pdf
@Rotten & tubeless
Bei jemandem, der schlichtweg zu "dämlich" ;-) ist n paar Boxen anzuklemmen, darf man lästern.
Wie mixt du denn, wenn sowat schon inne Dütten geht?
Und ich wollte das mit Humor nehmen, aber DU lässt mich ja nicht! Punktefang? Nö, habe ich nicht nötig.
Dann halt doch einfach mal das Kabel anders rum ! :)
wurde schon erläutert.
die Woofer laufen nicht parallel.
der eine lenkt nach außen aus währen der andere zeitgleich
nach Innen auslenkt.
ergo?
sie geben zeitversetzt Signale ab und löschen somit
aus.
bei einem Kabel die Polarität wechseln.
Hab dich auch lieb!! :D
Himmel Herrgott...teste dat mitte Kabel halt aus...wird nur n Phasendreher sein...sooooooooooooooooooooooooooooooooo schwer wird das doch nicht sein oder?
SynthRock schrieb:
Dann halt doch einfach dein M### !
nicht alles so tot ernst nehmen!
Humor ist wenn man trotzdem lacht,
auch mal über sich selbst!
Das ist manchen Menschen eben nicht gegeben....schade oder....;-)
@Rotten
Ich Dich doch auch. Na also geht doch. Jetzt kommt doch mal was produktives.
(Vorheriges im [g=429]Threat[/g] nehme ich gerne nachträglich zurück)
Es ärgert mich halt hier immer wieder oft zu sehen das einige Leute hier nur auf Gelegenheiten abzielen andere gleich als "Vollidioten" abzustempeln.
Im Berufsleben bin ich halt "leider" nur Meister des Metallhandwerks.
Vielleicht gerade desshalb die Frage wegen des Kabels.
Aber Danke für deine nachträgliche Antwort.
@chindogu
Danke
@tubeless
Danke
Ach du....
Warum gleich abstempeln? Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Aber die Auswahl der Vollidioten darf ich schon treffen...aber was sage ich die das als MEISTER...nicht wahr....was machen sie mit dem Lehrling, ich hau im eine rein, er hat´s nicht begriffen.
Lach, war jahrelang Ausbilder...also erzähl mir nix von Menschenführung oder Erwachsenen"bildung".
Ne, aber jetzt so als Audiohure und Mucker, "wie ich das eben leider bin, weil mich der Rest nicht reizt", fragt man sich eben hier und da.
Wäre in deinem Bereich ähnlich. Wie ich ein Blech scheide, dabei würdest du die Hände überm Kopp zusammen schlagen...LACH
Nun jeder hat nun mal seine Schwerpunkte.
Aber ein Blech zuschneiden - Das traue ich Dir schon zu oder ?
Frage:
Die Kabel sind doch "eigentlich" fix und fertig konfektioniert.
Spitze auf + , und hinter dem Ring auf Masse.
Wie kann das sein, das es auf handelsüblichem Wege zu solchen
schwierigkeiten kommen kann ?
Also doch mal den Lötkolben aufheizen ?
Die Frage ist eher die:
Welche Kabel verwendest du den überhaupt? [g=15]XLR[/g] oder Klinke?
Und wie sind die an den Rechner angeklemmt? Ist bei nur einer betriebenen Box der [g=118]Bass[/g] deutlich besser zu höhren...
Halte dir aber vor Augen...das sidn 5" Speaker die "nur"! bi 60 Hz abbilden...das bedeutet der Roll off setzt sicher bei 120 Hz oder so ein...was will man darauf wirklich mischen?
Edit...einzustellen ist ausser dem Pegel an den Böxchen doch auch nix, oder?
Hab zuerst nicht begriffen, was die eigentlich meinen. Erst, als ich es schwarz auf weiss gesehen habe.... ;)
Das heisst nichts anderes, als dass der [g=118]Bass[/g]-Lautsprecher sich nach aussen bewegt, wenn an "+" ein positives Signal angeliegt.
Kann man bei passiven Boxen sehr gut mit einer 4,5Volt Flachbatterie prüfen.....
Ist zB bei Verwendung von Subwoofern wichtig. Die muessen auch auf "+" nach aussen druecken, weil sie sonst gegenphasig zu den kleinen Boxen arbeiten, und das gibt dann im Bereich der Übernahmefrequenzueberlappung deutliche Löcher im [g=118]Bass[/g].......
Der Phasendreher muß ja nicht zwangsweise zwischen Mixer und Box auftreten, sondern könnte am Mixer entstehen oder zwischen Mixer und Computer. Vielleicht hattest Du den auch schon immer, das war aber mit Kopfhörer (?) nicht so aufgefallen ? Wäre eine Erklärung für den Gitarrensound, den ich kürzlich von Dir gehört habe.
