verkAbelung e-mu und mo6
  • Ersteller traxmasta
T
traxmasta
bitte helft mir sitze hier und komm nicht weita...habe mir heute eine yamaha mo6 gekauft und als soundkarte e-mu 0404.das usb kabel habe ich in den rechner und in die soundkarte gesteckt.dann habe ich ein [g=32]midi[/g] kabel in die soundk.bei in und das andere ende ins keyboard bei out gesteckt.sound habe ich zwar auf meinem rechner mit der e-mu.das keyboard funktioniert auch mit kopfhörer.aber wie bekomme ich den sound vom mo6 auf den rechner wer kennst sich aus bitte helfen wäre euch echt dankbar...was mache ich falsch
für die übertragung von audio vom keyboard zur soundkarte mußt du ein audio kabel verwenden, kein [g=32]midi[/g]
du meinst die bei output reinkommen das sind 2 oder output zu ouput und andersrum oder?
output des mo6 (klinke) in input der 0404 (hinten) (auch klinke)
jeweils ein kabel für links und eines für rechts (oder eines für mono)
alternativ kann man ja das mo6 noch irgendwie als "plug-in" im sequenzer verwenden, aber wie und was und wann und wo - das weiß ich nicht - verrät aber sicher das handbuch.
aber für einfache übertragung von "sound" -> oben erwähnte kabel
hab aber auf der emu nur output
bei media habe ich ou und in brauche ich die nicht?
ICH HABE NÄMLICH NUR EIN [g=32]MIDI[/g] KABEL
ok, langsam, zum verstehen:
du spielt auf dem mo6 und das willst du am computer aufnehmen, fertig?
oder:
du steuerst das mo6 vom pc aus ([g=32]midi[/g] files, sequenzer, etc... )an und willst das dann als audio-datei am pc haben
oder:
ich möchte am keyboard spielen und das auf dem pc aufnehmen ja
dann vergiss die [g=32]midi[/g]-kabeln - schieb sie gedanklich einfach beiseite
besorg dir 2 klinkenkabel und steck sie an die audio out (L + R) des mo6 und die Eingänge des 0404
EDIT: über [g=32]midi[/g] kannst du keine audio-signale übertragen, sondern eben nur [g=32]midi[/g] (=steuer-)daten
ja die habe ich doch so dicke sind da 3.5 glaube ich
aber habe doch hinten auf der m06 nur output L/R mono stehen genau wie auf der emu nur bei [g=32]midi[/g] steht in und out
dann steck die kabel einmal an "L und R(mono)" an
auf der emu sind die eingänge vorne... neutrik klinke/[g=15]XLR[/g] kombostecker
http://images.americas.creative.com/images/products/callouts/E-MU_0404_USB_Inputs_and_Outputs.pdf
dort, wo in der grafik die "1" steht...
oder hast du eine interne 0404?
http://www.emu.com/products/product.asp?category=505&subcategory=491&product=10447
dann hast du auch dort klinken-anschlüsse, bzw. digitale inputs (gleiche kabelpeitsche, wie [g=32]midi[/g]-kabel)
für vorne sind meine stecker zu dick hab die grösse die hinten ander mo6 ist
nein habs doch probiert gerade
achso du meinst da wo mic hiz streht oder so...
Frequenzberater
Frequenzberater
Frequenzberater
4K
music-anderson
