Verändert der Pegel in Sequencern die Auflösung?
Ho,
ich hab schon öfter darüber was gelesen und wahrscheinlich in einen falschen Zusammenhang gebracht, aber nur um sicherzugehen:
Hat der Pegel einer einzelnen Spur Auswirkungen auf die Qualität des Signals? Oder kann man ohne Bedenken beim Mixbeginn alle Regler auf -10Db runterregeln? Ist das vlt ein Gerücht das sich aus der analogen Welt in die digitale eingeschlichen hat?
_prinzipiell_ stimmt es schon, dass eine runterpegelung des signales um einen großen wert irgendwann die auflösung veringert (auch auf nem analogen pult werden die details irgendwann vom grundrauschen verschluckt btw.) und es u.a. deswegen nichts bringt sehr heiß aufzunehmen und dann alles arg runterpegeln zu müssen.
in der praxis ist das aber vor allem bei heutigen DAWs mit ihren 32bit float oder mehr überhaupt kein thema und die interne auflösung 'praktisch' unendlich.
gerade bei 10-20dB brauchst du dir gar nix denken. wenn du dauernd bei -30dB wärst würds vielleicht anders aussehen.
meine kanalfader stehen prinzipiell irgendwo zwischen -3 und -6dB und das bei moderat aufgenommenen spuren (sprich, -18dBFS bzw. 0dB VU). es ist einfach viel komfortabler zu arbeiten wenn man nicht dauernd aufpassen muss irgendwas zu überfahren.
Reaktionen: Tmny und marcoustic
Ok danke, das überrascht mich jetzt doch, dass das im digitalen Bereich auch so ist.
Weil dus schon ansprichst, wieivle Headroom lässt du ca bei der Aufnahme?
daVogi hat schon richtig gesagt...
Nimm mit höherer dynamischer Auflösung auf (24bit) anstelle von 16 und du kannst getrost "leise" pegeln. Zu dem Thema gibt's unzählige Diskusionen im Netz (kannst ja mal googeln) aber eigentlich sind sich alle darüber einig das ab 24Bit Dynamik alles schick ist...
zum Vergleich (einfache Mathematik)
16 Bit Sampling = 2^16 Bits = 65536 mögliche Dynamikwerte
24 Bit Sampling = 2^32 Bits = 4294967296 mögliche Werte
Die 2 in der Basis, weil beim Sampling ja binär nur mit 2 möglichen Werten gerechnet werden kann:
Der "0" und der "1"
Bei der Halbierung des Pegels wären dann dementsprechend immer noch die Hälfte der Bits da.
(das hier eher geraten).
Sobald die Nullen und Einsen erstmal im Sequenzer sind wird sowieso alles mit 32Bit Fließkomma berechnet (schon gesagt worden)
LG
